百合 2011-02-23 10:12:58 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 446查看 5回答
鋼筋算量軟件
在鋼筋算量軟件中,工程是樁基礎,那基礎層層高是不是填樁帽的厚度
已采納在鋼筋算量軟件中,工程是樁基礎,那基礎層層高不是填樁帽的厚度的,而是要填樁承臺下的砼墊層上表面至正負零的距離就行了。
2011-02-23 10:16:20
答;鋼筋軟件中,基礎層高按照最深基礎的墊層上平到首層地面結構標高。
2011-02-23 10:16:53
你好,基礎層的層高還是按照平常我們建立樓層那樣的規則,從基礎墊層面開始至首層地面結構標高即可!而不是樁帽的厚度。
2011-02-23 10:21:03
基礎層層高為樁承臺底標高至第一次地面的高度
2011-02-23 10:17:57
1、樁承臺下的砼墊層(可以是標高最低的)上表面至正負零的距離。 2、有地下室的基礎層標高由樁承臺下的砼墊層上表面至地下室底板面
2011-02-23 13:50:15
