87****@qq.com 2014-02-18 17:14:41 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 474查看 7回答
2013鋼筋算量軟件
鋼筋算量軟件中,獨立基礎(chǔ)的鋼筋是環(huán)形的,能不能在繪圖那里直接輸入........
(7)
軟件中獨立基礎(chǔ)中是沒有直接選擇的環(huán)視配筋,除非i您吧您的獨立基礎(chǔ)用承臺代替定義,軟件中只要樁承臺可以選擇梁氏,板式,環(huán)視配筋,然后再去編輯鋼筋中修改獨立基礎(chǔ)的計算規(guī)則就可以的
2014-02-18 17:21:39
2014-02-18 17:21:03
你好:獨立基礎(chǔ)環(huán)形的鋼筋不能在圖中布置
2014-02-18 17:23:27
你可以借用筏板基礎(chǔ)定義繪制的
筏板基礎(chǔ)添加側(cè)面縱筋,設(shè)置面筋彎折長度
2014-02-18 18:11:15
獨立基礎(chǔ)是沒有環(huán)式配筋,可用承臺或筏板基礎(chǔ)代替。
2014-02-18 17:57:38
不可以在基礎(chǔ)中畫出,可以在承臺里面畫環(huán)形鋼筋
2014-02-19 08:17:33
同意樓上的回答。
2014-02-19 09:02:39
