  • 混凝土梁下砌體墻算量問題
    混凝土梁下砌體墻算量問題
    問題補充:砌體墻頂部標高取默認的層底標高,軟件是否可以直接扣除梁和板的量呢?若每一步都設置墻頂標高,還得在查結構圖,還不如用手算了,請高手指點一下怎樣才能快捷的算量
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    軟件的計算規則是根據定額的計算規則設置的: 砌體的高度算至梁底、板底; 不過廣聯達算內墻時,砌體算至了板頂(沒有梁的部位),不扣除板厚,軟件計算是錯誤的。
    2009-04-03 15:48:54
  • 砌體墻頂部標高取默認的層底標高,軟件是否可以直接扣除梁和板的量呢?若每一步都設置墻頂標高,還得在查結構圖,還不如用手算了,請高手指點一下怎樣才能快捷的算量 正常繪制墻體,軟件自動計算,計算到梁底的,扣減梁所占墻體的部分體積,
    2009-04-04 07:20:23
  • 砌體工程量算至梁底
    2009-04-03 15:36:07
  • 砌體墻頂部標高取默認的層底和層頂標高,軟件是可以直接扣除梁和板的量的,不用再每一步都設置墻頂標高,隨著層高走,軟件會自動計算的
    2009-04-03 15:39:25
  • 你都按默認的構件標高設定就好,軟件會按照構件的屬性,自動扣除對應的構件占用的工程量的。
    2009-04-03 15:53:27
  • 砌體墻的高度軟件默認是層高,實際是砌到砼梁底的;在計算時軟件會扣除墻上的砼梁高度內砌體的體積,所以只要畫對了,軟件就能正確計算。
    2009-04-03 16:29:21
主站蜘蛛池模板: 曲沃县| 准格尔旗| 青浦区| 汕头市| 福鼎市| 阳朔县| 莱阳市| 大庆市| 顺义区| 阿拉尔市| 嵊泗县| 抚顺县| 阳东县| 永修县| 无为县| 阿巴嘎旗| 铁力市| 泸西县| 化州市| 海林市| 新野县| 宽城| 镇平县| 四子王旗| 和静县| 丰县| 鞍山市| 吴旗县| 永康市| 藁城市| 禹城市| 营山县| 成安县| 丰台区| 宣城市| 南和县| 安陆市| 田阳县| 清水县| 新源县| 多伦县|
