真是浮云 2011-02-22 20:42:31 | 北京市 其他專業(yè) | 813查看 2回答
安裝算量問題
1,配電箱安裝套定額還用套“焊壓銅接線端子”嗎?如果用,那“導(dǎo)線截面”是指進線的截面還是出線的截面? 2,給排水工程中“橡膠軟接頭“的作用是什么?安裝的位置在哪里?工程量怎么計算?
已采納1.配電箱安裝含接線(1.5、2.5、4、6mm2),但不含10及10mm2以上的銅端子的壓接,銅端子的壓接應(yīng)另行計算(以每根導(dǎo)線兩個銅端子計算,一根電線只有兩個接頭,不是以配電箱的進出線計算。)。 2.橡膠軟接頭的作用是減振的,裝在管道與振動源(例如水泵)之間,減低水泵的振動影響管道。工程量的計算以“個”計算(以圖示的軟接頭計算,不是以水泵的數(shù)量計算,一般情況下是每臺水泵兩個軟接頭。)。
2011-02-23 09:09:26
1,配電箱安裝套定額是還用套“焊壓銅接線端子”的,如果用,那“導(dǎo)線截面”是指進線的截面和出線的截面的,如果進、出截面相同,那就套一個定額子目,如果不同就要分開套“焊壓銅接線端子”定額子目的。 2,給排水工程中“橡膠軟接頭“的作用是防止漏水的,便于操作的,安裝的位置在兩根管要相連的位置上,工程量的計算是以“個”為單位計算。
2011-02-23 06:36:07
