realfox@126.com 2010-06-06 19:43:19 | 北京市 其他專業(yè) | 626查看 3回答
安裝算量軟件問題
1,算量軟件中,在電氣的部分,如果從配電箱引出來的管線從吊頂下翻到開關(guān)或者插座,在算量軟件中應(yīng)該怎么設(shè)置,才能計(jì)算出這部分的量? 2,配電箱中預(yù)留的線應(yīng)該怎么設(shè)置才會(huì)在“查看工程量”中看的到?、 3,在算量軟件中,在給排水的部分,水管與衛(wèi)生器具的連接立管,在圖中識(shí)別后,會(huì)自動(dòng)計(jì)算出量嗎?
已采納1.只要按照配電箱、電氣設(shè)備、燈具、開關(guān)插座先識(shí)別,電線管、電纜管、橋架后識(shí)別,從吊頂下翻到開關(guān)短立管和從地面上翻到插座的短立管,軟件都會(huì)自動(dòng)生成。 2.配電箱中電線、電纜的預(yù)留量軟件已經(jīng)按規(guī)范規(guī)定的箱內(nèi)半周長設(shè)置為默認(rèn)值,只要你在識(shí)別管線的過程中操作正確,就能在“查看工程量”中看見預(yù)留的量了。 3.給排水中先識(shí)別設(shè)備、衛(wèi)生器具,再識(shí)別管道,最后識(shí)別管件、閥門,只要操作順序正確,各種連接設(shè)備、器具的短立管是會(huì)自動(dòng)生成的(不與設(shè)備、器具連接的單純立管不能自動(dòng)識(shí)別,要選擇識(shí)別)。 4.由管道識(shí)別后產(chǎn)生的(與噴頭連接的)立管,在改變噴頭屬性里面的標(biāo)高后,立管會(huì)隨之變化。用批量生成的立管,應(yīng)選中全部立管修改屬性。 看不見電纜、線的預(yù)留,一般是電管、橋架沒有和配電箱連接上、起點(diǎn)沒有設(shè)置在橋架與配電箱的結(jié)合點(diǎn)、選擇起點(diǎn)不正確等原因產(chǎn)生的。
2010-06-07 10:33:48
1用線橋來布置 2繪制到圖中才可以看到 3自動(dòng)識(shí)別后會(huì)計(jì)算
2010-06-06 20:56:36
回答1:先繪制配電箱,插座。開關(guān),然后布置線管,立管可自動(dòng)生成。
2010-06-08 06:59:25
