realfox@126.com 2011-02-22 15:37:17 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1085查看 1回答
兩個(gè)工程,想將一個(gè)工程的單構(gòu)件輸入導(dǎo)入到另一個(gè)工程,怎么處理
用合并工程的功能,只選擇單構(gòu)件輸入。
2016-11-12 00:46:09
怎樣把一個(gè)工程的某些構(gòu)件復(fù)制到另一個(gè)工程里?=
在鋼筋算量里我做好了一個(gè)工程,然后另一個(gè)工程的某些構(gòu)件布置和配筋與做好的工程一樣,怎樣把他們復(fù)制過(guò)來(lái)?請(qǐng)指教?
把一個(gè)工程的構(gòu)件定義用于另外一個(gè)工程,比如柱子的定義用于另一個(gè)工程
把一個(gè)工程的構(gòu)件定義用于另外一個(gè)工程,比如柱子的定義用于另一個(gè)工程,GGJ2013怎樣操作
一個(gè)廣聯(lián)達(dá)工程里布置了兩個(gè)樓,想把這兩個(gè)樓分開(kāi)為兩個(gè)軟件工程
一個(gè)廣聯(lián)達(dá)工程里布置了兩個(gè)樓,想把這兩個(gè)樓分開(kāi)為兩個(gè)軟件工程,怎么操作呢?
廣聯(lián)達(dá)建立兩個(gè)單項(xiàng)工程,為什么打開(kāi)一個(gè)工程,樓層顯示的是另一個(gè)工程的
