林夕 2010-04-19 13:50:47 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 787查看 2回答
本工程已輸好的單構件可不可以應用到另一個工程當中
本工程已輸好的單構件可不可以應用到另一個工程當中,打個比方,我在鋼筋算量當中輸入了樓梯單構件,想把他在應用另一個工程中,塊提取做不到吧!有沒有其他的方法,請各位前輩指教
已采納可以采用這種方法。在原來已輸好單構件的工程,另存為一個新的工程,在這個工程中,將繪圖輸入的構件全部塊刪除,然后再畫新的工程,而單構件的工程還存在,不用再輸入。如果另一個工程已繪圖輸入好,可以用塊存盤,塊提取到這個另存的工程中。
2010-04-19 14:03:10
單構件輸入不能進行塊存盤,可以變通來快速計算: 將已經做好的工程復制一個,然后將單構件輸入中的構件保留,繪圖輸入的構件刪除再重新繪制。
2010-04-25 10:22:06
