hyhy4142 2011-02-22 15:24:25 | 重慶市 其他專業 | 403查看 3回答
抹灰的問題
抹灰是全都要抹嘛墻內墻外 天棚都要抹灰嘛 沒得天棚的板需要抹灰嘛 還有雨篷也是周圍上下都要抹灰嘛 我們這邊的預算員用圖形畫墻面的時候有些墻畫了有些墻沒畫不知道到底怎么定義的問題補充:如果外墻要貼磚是不是貼磚的地方就不用抹灰?
已采納是的,都要抹的。抹灰也要分在砼上或者在磚墻上,依附的特征不一樣是出不來量的。
2011-02-22 15:27:02
抹灰是全都要抹嘛墻內墻外 天棚都要抹灰嘛 沒得天棚的板需要抹灰嘛 還有雨篷也是周圍上下都要抹灰嘛 這要取決于設計要求。
2011-02-22 15:28:34
是否需要抹灰需要查看圖紙,如果需要抹灰的話,任何部位外露部分都是要抹的。
2011-02-22 15:27:41
