花絮 2011-09-21 19:47:43 | 重慶市 其他專業 | 403查看 2回答
zhangy 鉑金專家
答題: 101579 被贊: 73633
2011-09-22 08:20:33
binglengyudian
答題: 112 被贊: 1
2011-09-22 09:40:16
關于外墻抹灰的問題
請問一下各位外墻抹灰,刷涂料是只能布置在外墻 上面嗎,我把外墻全部畫成了內墻,怎么辦
關于外墻抹灰問題
請問一下各位,我在畫好鋼筋以后,在布置房間裝修的時候,是直接從鋼筋里對導到圖形2008里面的,但是所有的砼墻都被識別成了外墻,在屬性編緝器里面改的話就會全部變,內外墻標志及名稱都是公有屬性,請問我該如何處理,我布置房間的時候是內墻面抹灰,有影響么
外墻砂漿抹灰和貼鋁塑板的問題
請問一下,如果外墻要貼鋁塑板和干掛石材或是刷涂料,都要先進行砂漿抹灰嗎,還是貼鋁塑板和干掛石材不用抹灰。。
外墻抹灰的
外墻抹灰的的選擇量表和編輯量表無法上去,編輯量表是灰色的,我清單碼點不上?
外墻保溫按設計尺寸計算是什么意思?是不是墻厚不加抹灰厚?
外墻保溫按設計尺寸計算是什么意思?是不是墻中心,不加抹灰厚和板厚?
數據更新時間 : 2025-06-10
