楓葉飄零 2011-02-21 11:11:26 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 837查看 8回答
關(guān)于模板計(jì)算的疑問
本人用圖形算量軟件做了一個工程,并匯總計(jì)算出了模板工程量,之后由于軟件版本升級,我將舊版本卸載并安裝了新的版本,用新版本將原工程文件打開后并重新匯總計(jì)算得出新的模板工程量,將新舊模板工程量進(jìn)行對比,發(fā)現(xiàn)柱的工程量差別最大(新的比舊的每個標(biāo)準(zhǔn)層小200~300平方)。 請問這是什么原因?究竟哪個是正確的?
(8)
已采納有時(shí)是存在略有差別,按廣聯(lián)達(dá)服務(wù)部的解釋是計(jì)算更精確。重新安裝后,匯總計(jì)算時(shí)也會提示個別構(gòu)件重疊(也是解釋是計(jì)算更精確造成),不知道是否有調(diào)整的過程中,構(gòu)件調(diào)整正確了,還是調(diào)整錯誤了,這些也是因素之一。
2011-02-21 11:15:09
咨詢一下當(dāng)?shù)氐膹V聯(lián)達(dá),可以讓他們遠(yuǎn)程一下
2011-02-25 07:32:33
升級之后,檢查一下構(gòu)件的屬性設(shè)置情況是否有變化;
2011-02-21 11:13:59
建議你將此情況反饋到當(dāng)?shù)貜V聯(lián)達(dá),由他們給你回答或解決,這樣尋求解決的方式最有價(jià)值,而且你從中還可以學(xué)到東西,供你參考。
2011-02-21 11:16:30
查看計(jì)算式,如果計(jì)算時(shí)沒有問題就用相應(yīng)的量。
2011-02-21 11:13:50
應(yīng)該新舊版本設(shè)置不同造成的。
2011-02-21 12:50:55
遇到這個問題 先不要著急 既然你能找到相差那么大 那你找找是梁 還是板 還是墻模板差那么大 大體看下 哪些構(gòu)件很異常 一會就找到原因了 不要怕麻煩哦 新手就是耐不下心來
2011-02-21 13:48:12
這個不好說,要咨詢一下客戶服務(wù)了。
2011-02-21 13:43:00
