yumian 2011-02-21 09:46:21 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1118查看 3回答
直螺紋報表工程量在哪里,是我設(shè)置錯了嗎?
GGJ2009 在前面設(shè)置了直螺紋連接,報表里面怎么沒有連接接頭的工程量?】 我是最后修改的。
已采納你好:從你的設(shè)置里看到你的柱子鋼筋要求是電渣壓力焊,沒有用直螺紋。接頭電額表中也只電渣壓力焊接頭的量。再看看吧。 你看看梁內(nèi)是否有22以上的主筋,如果有超過你設(shè)置的長度就應(yīng)該有了。 剛才看了一下接頭定額表里確實沒有包括直螺紋接頭量,不過鋼筋接頭匯總表里有。
2011-02-21 09:57:29
重新匯總計算看下。
2011-02-21 09:50:10
軟件中的接頭定額表中只有電渣壓力焊的定額,沒有直螺紋連接的定額,以后的版本中會添加進(jìn)去, 軟件已經(jīng)把直螺紋連接的個數(shù)算了,您可以查看鋼筋接頭匯總表,這里會區(qū)分連接方式,構(gòu)件類型的接頭個數(shù)
2011-02-21 11:21:33
