bobos1110 2011-09-19 14:53:05 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1504查看 5回答
梁支座處的吊筋問(wèn)題
圖紙上梁(L1)只有一跨,但是又有其他兩個(gè)梁(一個(gè)框梁,一個(gè)梁) 與 這個(gè)梁(L1)相交,且相交的地方都有吊筋。吊筋在L1中。 如果不設(shè)置相交的地方為支座,就不能布置吊筋,但是設(shè)置了支座,一跨就變成了,2跨。這樣會(huì)不會(huì)影響(L1)的鋼筋工程量。 用什么辦法處理這個(gè)方法最好??? 請(qǐng)高手指教問(wèn)題補(bǔ)充:L1 是非框架梁,相交的梁一個(gè)是框架梁,一個(gè)是非框架梁, 且吊筋在L1中。 問(wèn)題一 ,是否應(yīng)該將相交的其他兩個(gè)梁設(shè)置為支座??? 問(wèn)題二,如果設(shè)置為支座,會(huì)不會(huì)對(duì)L1的工程量有影響?? 問(wèn)題三,有什么辦法處理最好?? 我說(shuō)的支座概念 可能說(shuō)錯(cuò)了,方正意思就是,要在L1上設(shè)置2個(gè)支座。
這個(gè)應(yīng)是那兩個(gè)梁的支座吧
2011-09-19 14:55:17
如果此處不是支座,不要設(shè)置為支座,這樣會(huì)影響鋼筋量。此處的吊筋可以在單構(gòu)件輸入。
2011-09-19 15:09:40
問(wèn)題一 :是否應(yīng)該將相交的其他兩個(gè)梁設(shè)置為支座:非框架梁的支座應(yīng)該是框架梁 問(wèn)題二,L1的的吊筋只能用于比L1小的梁,與計(jì)是有關(guān)的 問(wèn)題三,按問(wèn)題一處理
2011-09-19 15:13:48
梁的吊筋不是在支座處的是在跨中與其它梁相交處(此處是相交梁的支座,不是本梁的支座。
2011-09-19 15:33:44
兩個(gè)梁相交吊筋應(yīng)在主梁或大梁內(nèi),與設(shè)置支座無(wú)關(guān)。
2011-09-19 16:00:07
