xw****@126.com 2011-02-20 23:10:29 | 山東省 土建算量GCL2013 | 600查看 4回答
請問在GCL2008中,防水工程量怎么輸入?
已采納防水分為布置防水還有換算防水 布置防水:屋面和樓地面是可以進行繪制的 直接繪制防水 換算:(筏板、承臺、獨立基礎 、外墻 )等等是不好繪制防水的 但是我們可以利用它們的模板 或者面積之類工程量代碼進行換算 這兩種方法是廣聯(lián)達的思想
2011-02-21 11:51:41
具體是需要看是什么部位和構件了,如基礎構件,利用構件的模板面積,樓層中的地面或墻利用其墻面的裝飾。
2011-02-20 23:27:40
圖形算量中防水工程量可以按照施工圖紙所標注的具體構件防水尺寸去計算,再套相應的定額子目。
2011-02-21 06:20:51
定義構件時,定義做法,套上定額,軟件就按你定義出來的做法計算工程量
2011-02-21 08:23:16
