duduyaner 2011-02-20 17:21:38 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 1610查看 6回答
獨立基礎底標高圖紙沒有明示用廣聯達圖形算量怎么設置
獨立基礎的底標高圖中沒有明示,只說到持力層,這時廣聯達圖形算量“樓層信息”基礎層該怎么設置?畫獨立基礎時的標高怎么處理? 請前輩們指點一下,謝謝!
(6)
已采納獨立基礎的底標高圖中沒有明示,只說到持力層,可以根據基礎詳圖進行推算基礎的底標高的,如果基礎詳圖也沒有標注詳細的尺寸,可以咨詢設計單位,按設計單位的答復設置,與或征求甲方意見,先確定一個標高計算,結算時按實際的基礎情況進行調整基礎工程量即可。
2011-02-21 08:49:46
設置到基礎層底即可,實際施工的時候根據實踐情況做到哪里,結算的時候再行計算;
2011-02-20 17:24:08
沒有明確基礎構件的底標高,這是設計圖紙不齊全,“只說到持力層”這是設計圖紙對其的要求。如果是確實沒有你又要計算。 1、通過咨詢設計解決。 2、自己設置下一個假設層高,然后做好說明。
2011-02-20 17:26:53
看基礎剖面圖 上面有標高 不要管別的 就按那個標高繪制即可!
2011-02-20 19:23:25
先按圖紙輸入,實際施工完成再按實際標高調一下
2011-02-20 21:48:45
這種情況你應該查閱一下地質勘測報告,地質報告上應該有持力層的標高。
2011-02-21 08:35:26
