liuhaiyan8656 | 遼寧省 其他專業 | 596查看 6回答
每平米鋼筋重量
各位高手,誰知道五層框架宿舍,灌注樁基礎,設防7度,每平方米鋼筋量,混凝土大約是多少
(6)
已采納我們去年剛做一大學宿舍,框架六層。鋼筋理論計算量45kg/m2,實際使用40.3kg/m2。砼綜合0.35m3/m2
2011-02-19 21:39:26
答:每平方米鋼筋45kg左右,每平方米混泥土0.4立方米
2011-02-19 20:16:24
每平方米鋼筋48kg左右,每平方米混泥土0.42立方米
2011-02-20 01:48:26
樓上說的鋼筋是45Kg比較接近,約為40-45kg/m2;但砼約為0.36-0.38m3/m2,
2011-02-19 21:13:06
各位高手,誰知道五層框架宿舍,灌注樁基礎,設防7度,每平方米鋼筋量,混凝土大約是多少 五層框架宿舍鋼筋重量大約在35/m2--40kg/m2左右
2011-02-20 09:03:39
每平方米鋼筋48kg~55kg左右
2011-02-20 11:14:34
