黃毛丫頭 2010-12-16 20:47:35 | 遼寧省 其他專業 | 3851查看 5回答
框剪結構每平米多少公斤鋼筋
7度設防,25層框剪結構住宅 不含地下室的,大概每平米多少鋼筋
已采納現在的含量不一定準確,同結構的房子含量也會相差很大,個人經驗大致范圍為48-65,僅供參考,只要自己計算準確就行了。
2010-12-17 08:16:23
50左右吧 我說的是 使用三級鋼 那應該是配筋的原因 你看看你的鋼筋信息和圖紙沒有問題就可了 你這個應該是有兩層的地下室
2010-12-16 20:56:26
一般在四五十公斤左右
2010-12-16 20:58:25
每個設計院設計的鋼筋含量都不太一樣,只要你認真做了,就相信自己。你的那個含量也不是很大呀
2010-12-17 08:56:54
正常情況下,應該不超過50公斤。如果設計院保守系數太大的話,那就不好說了。比如:如果是國家投資,含量可能會大一點;如果是房地產的話,相信不會超過50公斤。
2010-12-20 11:12:29
