  • 鋼結(jié)構(gòu)加固綴板-70*4@250(1500)/250表示什么意思
我來答  邀請(qǐng)別人來回答
  • 問設(shè)計(jì)人員!
    2011-02-19 18:59:59
  • 這個(gè)還真沒有在圖紙中碰見過,建議你和當(dāng)?shù)氐脑O(shè)計(jì)人員聯(lián)系咨詢一下吧 綴板是指每隔一定間距平行放置的聯(lián)結(jié)格構(gòu)柱分肢的板件。聯(lián)系格構(gòu)式構(gòu)件主肢的板狀綴件,在綴板平面內(nèi)按一定距離設(shè)置,與主肢翼緣組成剛架體系。綴板常采用鋼板,必要時(shí)也采用型鋼。 建筑工程綴板的用途表示方法和標(biāo)注 建筑結(jié)構(gòu)制圖標(biāo)準(zhǔn)條文說明GB/T 50105—2001 建筑結(jié)構(gòu)制圖標(biāo)準(zhǔn)條文說明GB/T 50105—2001 主編部門:中華人民共和國(guó)建設(shè)部 批準(zhǔn)部門:中華人民共和國(guó)建設(shè)部 施行日期:2002年3月1日 1 總則 1.0.1 本標(biāo)準(zhǔn)是在原《建筑結(jié)構(gòu)制圖標(biāo)準(zhǔn)》(GBJ105-87)(以下簡(jiǎn)稱原標(biāo)準(zhǔn))的基礎(chǔ)上進(jìn)行修改補(bǔ)充的。僅適用于建筑結(jié)構(gòu)專業(yè)制圖。 1.0.2 本條規(guī)定手工制圖、計(jì)算機(jī)制圖均要遵守本標(biāo)準(zhǔn)。 1.0.4 繪制建筑結(jié)構(gòu)專業(yè)圖紙時(shí),除應(yīng)遵守本標(biāo)準(zhǔn)外,對(duì)于圖紙的規(guī)格、圖線、字體、符號(hào)、圖樣畫法、尺寸標(biāo)注及定位軸線等均應(yīng)遵守《房屋建筑制圖統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(GB/T50001-2001)(以下簡(jiǎn)稱統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn))中的規(guī)定。此外,還應(yīng)遵守國(guó)家現(xiàn)行的有關(guān)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。 2 一般規(guī)定 2.0.2 本條為新增條文。設(shè)計(jì)人員在制圖時(shí),應(yīng)根據(jù)所繪制圖樣的復(fù)雜程度及比例大小,選用適當(dāng)?shù)幕揪€寬b及相應(yīng)的線寬組。線寬系列應(yīng)按照《統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》中的規(guī)定選用,本標(biāo)準(zhǔn)不再重復(fù)列出。 2.0.3 線寬的比例是根據(jù)《統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》中的規(guī)定編制的。細(xì)線寬比例作了修改。增加了雙長(zhǎng)點(diǎn)畫細(xì)線的用途,也增加了部分線型的用途。 2.0.3表中一般用途欄規(guī)定了各種線型、線寬的基本用途。由于篇幅有限,不可能對(duì)所有的線型、線寬的用途全部作出規(guī)定,繪圖時(shí)可根據(jù)具體情況選用適當(dāng)?shù)木€型及相應(yīng)的線寬。 2.0.4 本條為新增條文。在同一張圖紙中,相同比例的圖樣,選用的線寬組應(yīng)相同。這樣可使圖面美觀、有層次。 2.0.5 表2.0.5中常用比例和可用比例均有修改及補(bǔ)充。在實(shí)際工程的繪圖中,許多單位已習(xí)慣選用這些比例,并提出這次修編本標(biāo)準(zhǔn)時(shí)應(yīng)作為正式規(guī)定寫進(jìn)新標(biāo)準(zhǔn)中。 2.0.6 本條增加了軸線尺寸與構(gòu)件尺寸可選用不同比例的規(guī)定。在工程設(shè)計(jì)中許多單位已這樣使用多年,這樣做既簡(jiǎn)化繪圖也方便施工。 2.0.7 為繪圖和施工方便,結(jié)構(gòu)構(gòu)件用代號(hào)來表示。代號(hào)后用阿拉伯?dāng)?shù)字標(biāo)注同一種構(gòu)件的型號(hào)及順序號(hào),連續(xù)編排。順序號(hào)不帶下角標(biāo)。這種表示方法簡(jiǎn)單、明確,早已被許多繪圖人員廣泛使用。如當(dāng)前被使用的《混凝土結(jié)構(gòu)施工圖平面整體表示方法制圖規(guī)則和構(gòu)造詳圖》標(biāo)準(zhǔn)圖集中,在同一樓層中,當(dāng)梁的跨度、荷載、斷面、配筋支座條件等均相同時(shí),則可編制同一梁號(hào)。 2.0.9 直接正投影法是建筑結(jié)構(gòu)專業(yè)制圖的基本投影法,但在特殊情況下采用仰視投影也方便繪圖和施工。本條做了修改規(guī)定,在特殊情況下也可采用仰視投影繪圖,會(huì)表達(dá)的更清楚。 圖2.0.9-1結(jié)構(gòu)平面圖中的剖面、斷面節(jié)點(diǎn),可使用索引符號(hào),也可使用斷面剖切符號(hào)。其投射方向應(yīng)符合《統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》中的規(guī)定。 2.0.10 結(jié)構(gòu)平面圖的定位軸線應(yīng)與建筑平面圖或總平面圖一致,結(jié)構(gòu)平面圖應(yīng)標(biāo)注結(jié)構(gòu)標(biāo)高。此條為新規(guī)定,明確了結(jié)構(gòu)專業(yè)的平面圖應(yīng)與建筑專業(yè)的平面圖或總平面圖要一致。這樣可以使同一工程項(xiàng)目的圖紙更加標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。 2.0.11 本條為新增條文。為簡(jiǎn)化圖紙,方便繪圖,提高繪圖的工作效率;也是以往各單位的習(xí)慣繪圖的方法。條文中規(guī)定的分類圓圈符號(hào)直徑,是考慮被繪圖樣的比例不同,可選用不同的直徑。這樣,在同一張圖紙中避免與其他帶圓圈的符號(hào)混淆。 2.0.13 本條增加了對(duì)非對(duì)稱桁架及豎桿的幾何尺寸、內(nèi)力和反力的標(biāo)注位置的規(guī)定。 2.0.14 本條增加了在結(jié)構(gòu)平面圖中的剖面、斷面索引詳圖編號(hào)順序的新規(guī)定。 2.0.15 本條為新增條文。由于構(gòu)件較長(zhǎng),重復(fù)的部分較多,用折斷線斷開,適當(dāng)省略重復(fù)部分。可以簡(jiǎn)化圖紙,提高工作效率。 2.0.16 本條為新增條文。圖樣和標(biāo)題欄中的圖名應(yīng)準(zhǔn)確表達(dá)被繪圖樣的內(nèi)容,并做到簡(jiǎn)練、明確。 3 混凝土結(jié)構(gòu) 3.1 鋼筋的一般表示方法 3.1.1 表3.1.1-1中增加了鋼筋機(jī)械連接接頭的表達(dá)方法。在目前的工程中,鋼筋機(jī)械連接應(yīng)用的越來越多,迫切需要一種表達(dá)方法。由于機(jī)械連接的方式較多(如冷擠壓、錐螺紋、直螺紋等),應(yīng)用文字說明機(jī)械連接的方式。 表3.1.12中增加了預(yù)應(yīng)力鋼筋可動(dòng)聯(lián)結(jié)件和固定聯(lián)結(jié)件的表示方法的規(guī)定。引用ISO中的規(guī)定。 表3.1.1-3僅做修改。網(wǎng)片可以是焊接的,也可以是綁扎的。用文字說明連接方式。引用ISO中的規(guī)定。 表3.1.1-4中增加了鋼筋或螺(錨)栓與鋼板穿孔塞焊的表示方法。在當(dāng)前工程中此種聯(lián)結(jié)方式用的較多,需要一種表示方法。 3.1.2 表3.1.2中增加了在結(jié)構(gòu)配筋圖中,非圓鋼筋的雙層表示方法。其彎鉤表示該鋼筋所在的層位,引用ISO中的表示方法。彎鉤代表的意義與表3.1.1-1序號(hào)2中,無彎鉤的鋼筋的端部不同。 3.1.4 在配筋圖中,當(dāng)標(biāo)注的位置不夠時(shí),可采用引出線標(biāo)注。指向鋼筋處用斜短畫線;簡(jiǎn)單的結(jié)構(gòu)平面圖,可將結(jié)構(gòu)平面圖與板配筋圖合并繪制。這樣可簡(jiǎn)化設(shè)計(jì),節(jié)約圖紙。 3.1.5 圖3.1.5增加了環(huán)型鋼筋和螺旋鋼筋的尺寸標(biāo)注圖。該規(guī)定引用ISO中的表示方法。 3.2 鋼筋的簡(jiǎn)化表示方法 3.2.2 配筋較簡(jiǎn)單的混凝土構(gòu)件,在結(jié)構(gòu)平面圖中直接繪出鋼筋的配置,更簡(jiǎn)單明了也方便施工。 3.3 預(yù)埋件、預(yù)留孔洞的表示方法 本節(jié)是新增的規(guī)定。各條文所規(guī)定的標(biāo)注方法,是許多單位在建筑結(jié)構(gòu)制圖中習(xí)慣的標(biāo)注方法。對(duì)于一般較小的預(yù)留孔洞可按3.3.4條的規(guī)定標(biāo)注,對(duì)于較大的預(yù)留孔洞,可用虛線表示。 4 鋼結(jié)構(gòu) 4.1 常用型鋼的標(biāo)注方法 4.1.1 表4.1.1中的規(guī)定是現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《金屬構(gòu)件表示法》(GB4656)中常用型鋼的標(biāo)注方法.增加了H型鋼、T型鋼的標(biāo)注方法。這兩種型鋼目前在建筑工程中使用的越來越普遍。引自現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《熱軋H型鋼和部分T型鋼》(GB/T11263)。 4.2 螺栓、孔、電焊鉚釘?shù)谋硎痉椒? 4.2.1 表4.2.1中增加了脹錨螺栓的標(biāo)注方法。說明欄中的有關(guān)說明作了補(bǔ)充。加化學(xué)藥劑的脹錨螺栓在圖紙中加文字說明。 4.3 常用焊縫的表示方法 4.3.1 本標(biāo)準(zhǔn)僅規(guī)定在建筑結(jié)構(gòu)繪圖中,一些常用的焊縫表示方法。特殊的焊縫表示方法應(yīng)遵守現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《焊縫符號(hào)表示方法》(GB324)中的規(guī)定。 4.3.2 本條增加了對(duì)環(huán)繞工作件周圍焊縫的標(biāo)注方法和圖例。該標(biāo)注方法是引用《焊縫符號(hào)表示方法》(GB324)中的規(guī)定。 4.3.8 用文字描述了相同焊縫符號(hào)的表示方法及相同焊縫的標(biāo)注方法。 4.3.9 本條為新增條文。現(xiàn)場(chǎng)焊縫在工程中使用非常普遍。引用《焊縫符號(hào)表示方法》(GB324)。并增加了圖例。 4.3.11 用文字描述熔透角焊縫符號(hào)的表示方法及熔透角焊縫的標(biāo)注方法。 4.4 尺寸標(biāo)注 4.4.6 本條用文字描述了雙型鋼組合的截面構(gòu)件,其綴板的標(biāo)注方法。
    2011-02-19 19:12:06
  • 我認(rèn)為鋼結(jié)構(gòu)加固綴板-70*4@250(1500)/250表示的意思為:綴板使用70mm寬、4mm厚的扁鋼,長(zhǎng)度1500mm,間距為250mm。如果有疑問可以咨詢?cè)O(shè)計(jì)人員。
    2011-02-20 10:03:47
主站蜘蛛池模板: 江油市| 出国| 清远市| 肇东市| 云梦县| 同德县| 隆化县| 铜山县| 新安县| 保德县| 石嘴山市| 香河县| 莎车县| 江永县| 平湖市| 衡水市| 德庆县| 大新县| 响水县| 宿松县| 子长县| 白玉县| 灵璧县| 错那县| 芜湖县| 昭觉县| 水城县| 岢岚县| 惠东县| 澜沧| 安义县| 青神县| 伊春市| 博湖县| 平原县| 泽库县| 辽源市| 金秀| 惠来县| 龙井市| 长春市|
