  • 鋼結構加固綴板-70*4@250(1500)/250表示什么意思
  • 70寬厚度為4的扁鋼作為加固鋼板;
    2011-02-19 19:10:26
  • 綴板是指每隔一定間距平行放置的聯結格構柱分肢的板件。聯系格構式構件主肢的板狀綴件,在綴板平面內按一定距離設置,與主肢翼緣組成剛架體系。綴板常采用鋼板,必要時也采用型鋼。 建筑工程綴板的用途表示方法和標注 建筑結構制圖標準條文說明GB/T 50105—2001 建筑結構制圖標準條文說明GB/T 50105—2001 主編部門:中華人民共和國建設部 批準部門:中華人民共和國建設部 施行日期:2002年3月1日 1 總則 1.0.1 本標準是在原《建筑結構制圖標準》(GBJ105-87)(以下簡稱原標準)的基礎上進行修改補充的。僅適用于建筑結構專業制圖。 1.0.2 本條規定手工制圖、計算機制圖均要遵守本標準。 1.0.4 繪制建筑結構專業圖紙時,除應遵守本標準外,對于圖紙的規格、圖線、字體、符號、圖樣畫法、尺寸標注及定位軸線等均應遵守《房屋建筑制圖統一標準》(GB/T50001-2001)(以下簡稱統一標準)中的規定。此外,還應遵守國家現行的有關強制性標準的規定。 2 一般規定 2.0.2 本條為新增條文。設計人員在制圖時,應根據所繪制圖樣的復雜程度及比例大小,選用適當的基本線寬b及相應的線寬組。線寬系列應按照《統一標準》中的規定選用,本標準不再重復列出。 2.0.3 線寬的比例是根據《統一標準》中的規定編制的。細線寬比例作了修改。增加了雙長點畫細線的用途,也增加了部分線型的用途。 2.0.3表中一般用途欄規定了各種線型、線寬的基本用途。由于篇幅有限,不可能對所有的線型、線寬的用途全部作出規定,繪圖時可根據具體情況選用適當的線型及相應的線寬。 2.0.4 本條為新增條文。在同一張圖紙中,相同比例的圖樣,選用的線寬組應相同。這樣可使圖面美觀、有層次。 2.0.5 表2.0.5中常用比例和可用比例均有修改及補充。在實際工程的繪圖中,許多單位已習慣選用這些比例,并提出這次修編本標準時應作為正式規定寫進新標準中。 2.0.6 本條增加了軸線尺寸與構件尺寸可選用不同比例的規定。在工程設計中許多單位已這樣使用多年,這樣做既簡化繪圖也方便施工。 2.0.7 為繪圖和施工方便,結構構件用代號來表示。代號后用阿拉伯數字標注同一種構件的型號及順序號,連續編排。順序號不帶下角標。這種表示方法簡單、明確,早已被許多繪圖人員廣泛使用。如當前被使用的《混凝土結構施工圖平面整體表示方法制圖規則和構造詳圖》標準圖集中,在同一樓層中,當梁的跨度、荷載、斷面、配筋支座條件等均相同時,則可編制同一梁號。 2.0.9 直接正投影法是建筑結構專業制圖的基本投影法,但在特殊情況下采用仰視投影也方便繪圖和施工。本條做了修改規定,在特殊情況下也可采用仰視投影繪圖,會表達的更清楚。 圖2.0.9-1結構平面圖中的剖面、斷面節點,可使用索引符號,也可使用斷面剖切符號。其投射方向應符合《統一標準》中的規定。 2.0.10 結構平面圖的定位軸線應與建筑平面圖或總平面圖一致,結構平面圖應標注結構標高。此條為新規定,明確了結構專業的平面圖應與建筑專業的平面圖或總平面圖要一致。這樣可以使同一工程項目的圖紙更加標準和規范。 2.0.11 本條為新增條文。為簡化圖紙,方便繪圖,提高繪圖的工作效率;也是以往各單位的習慣繪圖的方法。條文中規定的分類圓圈符號直徑,是考慮被繪圖樣的比例不同,可選用不同的直徑。這樣,在同一張圖紙中避免與其他帶圓圈的符號混淆。 2.0.13 本條增加了對非對稱桁架及豎桿的幾何尺寸、內力和反力的標注位置的規定。 2.0.14 本條增加了在結構平面圖中的剖面、斷面索引詳圖編號順序的新規定。 2.0.15 本條為新增條文。由于構件較長,重復的部分較多,用折斷線斷開,適當省略重復部分??梢院喕瘓D紙,提高工作效率。 2.0.16 本條為新增條文。圖樣和標題欄中的圖名應準確表達被繪圖樣的內容,并做到簡練、明確。 3 混凝土結構 3.1 鋼筋的一般表示方法 3.1.1 表3.1.1-1中增加了鋼筋機械連接接頭的表達方法。在目前的工程中,鋼筋機械連接應用的越來越多,迫切需要一種表達方法。由于機械連接的方式較多(如冷擠壓、錐螺紋、直螺紋等),應用文字說明機械連接的方式。 表3.1.12中增加了預應力鋼筋可動聯結件和固定聯結件的表示方法的規定。引用ISO中的規定。 表3.1.1-3僅做修改。網片可以是焊接的,也可以是綁扎的。用文字說明連接方式。引用ISO中的規定。 表3.1.1-4中增加了鋼筋或螺(錨)栓與鋼板穿孔塞焊的表示方法。在當前工程中此種聯結方式用的較多,需要一種表示方法。 3.1.2 表3.1.2中增加了在結構配筋圖中,非圓鋼筋的雙層表示方法。其彎鉤表示該鋼筋所在的層位,引用ISO中的表示方法。彎鉤代表的意義與表3.1.1-1序號2中,無彎鉤的鋼筋的端部不同。 3.1.4 在配筋圖中,當標注的位置不夠時,可采用引出線標注。指向鋼筋處用斜短畫線;簡單的結構平面圖,可將結構平面圖與板配筋圖合并繪制。這樣可簡化設計,節約圖紙。 3.1.5 圖3.1.5增加了環型鋼筋和螺旋鋼筋的尺寸標注圖。該規定引用ISO中的表示方法。 3.2 鋼筋的簡化表示方法 3.2.2 配筋較簡單的混凝土構件,在結構平面圖中直接繪出鋼筋的配置,更簡單明了也方便施工。 3.3 預埋件、預留孔洞的表示方法 本節是新增的規定。各條文所規定的標注方法,是許多單位在建筑結構制圖中習慣的標注方法。對于一般較小的預留孔洞可按3.3.4條的規定標注,對于較大的預留孔洞,可用虛線表示。 4 鋼結構 4.1 常用型鋼的標注方法 4.1.1 表4.1.1中的規定是現行國家標準《金屬構件表示法》(GB4656)中常用型鋼的標注方法.增加了H型鋼、T型鋼的標注方法。這兩種型鋼目前在建筑工程中使用的越來越普遍。引自現行國家標準《熱軋H型鋼和部分T型鋼》(GB/T11263)。 4.2 螺栓、孔、電焊鉚釘的表示方法 4.2.1 表4.2.1中增加了脹錨螺栓的標注方法。說明欄中的有關說明作了補充。加化學藥劑的脹錨螺栓在圖紙中加文字說明。 4.3 常用焊縫的表示方法 4.3.1 本標準僅規定在建筑結構繪圖中,一些常用的焊縫表示方法。特殊的焊縫表示方法應遵守現行國家標準《焊縫符號表示方法》(GB324)中的規定。 4.3.2 本條增加了對環繞工作件周圍焊縫的標注方法和圖例。該標注方法是引用《焊縫符號表示方法》(GB324)中的規定。 4.3.8 用文字描述了相同焊縫符號的表示方法及相同焊縫的標注方法。 4.3.9 本條為新增條文。現場焊縫在工程中使用非常普遍。引用《焊縫符號表示方法》(GB324)。并增加了圖例。 4.3.11 用文字描述熔透角焊縫符號的表示方法及熔透角焊縫的標注方法。 4.4 尺寸標注 4.4.6 本條用文字描述了雙型鋼組合的截面構件,其綴板的標注方法。
    2011-02-19 19:05:26
  • 我認為鋼結構加固綴板-70*4@250(1500)/250表示的意思為:綴板使用70mm寬、4mm厚的扁鋼,長度1500mm,間距為250mm。如果有疑問可以咨詢設計人員。
    2011-02-20 10:04:03
主站蜘蛛池模板: 渝北区| 乾安县| 浦城县| 永定县| 淄博市| 白水县| 灌云县| 广元市| 琼结县| 涟水县| 涿鹿县| 绥芬河市| 怀化市| 陇西县| 泰来县| 蚌埠市| 封丘县| 开平市| 江门市| 龙岩市| 景宁| 内丘县| 四子王旗| 岑巩县| 富平县| 高密市| 胶州市| 和田县| 芒康县| 台江县| 河源市| 万安县| 苏尼特右旗| 界首市| 壤塘县| 仙桃市| 绥滨县| 古蔺县| 将乐县| 东台市| 蒙阴县|
