papa 2011-02-19 16:54:49 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1720查看 4回答
負筋布置斜著的梁,與其余梁垂直對齊,怎么弄?
梁是斜著的那根的,板負筋,廣聯達里布置有按板邊和梁邊布置 布置出來就是這樣的,我想要鋼筋跟板左右兩邊的粱平行問題補充:如果將就垂直布置,鋼筋量會有差別嗎?
已采納這樣布置就可以,鋼筋量差別很小。
2011-02-19 17:00:53
答:有差別 你應該用跨板受力來布置
2011-02-19 16:58:49
只要負筋的長度輸入對了,就行。
2011-02-19 16:59:01
可按梁布置或按軸線布置.
2011-02-19 16:56:36
