橙子 2011-02-18 22:11:50 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 876查看 5回答
剛入門 筏板基礎的問題
該圖紙筏板厚度是1000,基礎梁截面寬500.高1200,有個集水坑 一開始我設置基礎層層高1M,基礎梁設為層頂標高,畫完筏板和基礎梁后,出現如圖所示,梁高出筏板面200, 對筏板基礎不了解,那這樣畫錯了吧,該怎么改數據? 可以簡單直觀地概括下筏板基礎的知識嗎
已采納高出筏板是否正確,需要看圖紙的設計要求,如果是平筏板面,就要選擇這些基礎梁,在屬性編輯框中設置即可。
2011-02-18 22:49:38
設置基礎梁的底標高也可以,先計算好梁頂標高之后再推出基礎梁底標高就姓了
2011-02-18 22:36:26
首先看基礎梁面是否平筏板面(如是那基礎層高按最低的構件設置,并選擇筏板調整標高)
2011-02-19 08:42:25
基礎梁頂標高設為筏板頂標高
2011-02-19 07:44:40
軟件默認基礎梁底與基礎層底平的,所以基礎梁會高出筏板基礎20cm,你查看一下筏基底標高與基礎梁底標高的相互關系是不是這樣的。如果是再調整一下基礎梁的底標高就可以了。
2011-02-19 09:55:04
