  • 圖形算量不能導入到鋼筋抽樣中,請問是什么原因?謝謝
    我在作鋼筋抽樣時,想把圖形文件導入,可是按照提示在缺省用戶中找不到所存的圖形文件,里面是空的,可我在圖形算量時文件存儲位置就是在缺省用戶下的,把圖形文件另存為以后,導入時還是找不到,但在圖形算量中卻能導入鋼筋抽樣文件,不著為何?
全部回答 (17) 首答僅用{{minutesHtml}}
    我在作鋼筋抽樣時,想把圖形文件導入,可是按照提示在缺省用戶中找不到所存的圖形文件,里面是空的,可我在圖形算量時文件存儲位置就是在缺省用戶下的,把圖形文件另存為以后,導入時還是找不到,但在圖形算量中卻能導入鋼筋抽樣文件,不著為何?答:目前鋼筋工程能導入2008圖形,而2008圖形不能導入鋼筋,是單向導入。
    2009-03-04 10:13:12
  • 以前的圖形8.0可以導入鋼筋9.0,他倆是對應的, 圖形2008/是高版本的,升級版,導入不到鋼筋里面去
    2009-08-08 10:36:46
  • 當前廣聯達軟件:GCL2008圖形算量還不可以導入鋼筋算量,鋼筋算量可以導入GCL2008圖形算量。
    2009-03-04 17:08:14
  • 自己建一個文件夾保存在里面應該就能找到
    2009-03-10 10:09:24
  • 可能在你的硬盤上至少存在“兩個”以上的GCL“缺省用戶”,原因是你多次安裝GCL8.0和GCL2008造成的。建議你導入時看準GCL的缺省用戶路徑是在C盤不是在D盤,再試試.
    2009-03-08 09:54:00
  • 你將圖形文件直接另存為一個文件,導入時直接點擊這個文件試一下
    2009-03-04 10:12:34
  • 答:單獨在e盤建立一個工程量工作文件,打開圖形算量軟件,把文件另存到該文件夾中,這樣便于管理 你的工程量文件存放的位置不在軟件默認的,你可以搜索后導入
    2009-03-04 10:13:38
  • 1、在打開電腦界面里面用搜索功能查找后綴名:.GCL的文件,從中找到你要導的文件,并記住其路徑; 2、在軟件中,建立好新的文件,只選擇定額和清單,工程--導入GCL文件---按圖形文件存放的路徑找到該文件---導入。
    2009-03-04 10:15:38
  • 你用的圖形是2008吧,鋼筋可以導8.0的,但不能導2008的。因為鋼筋、圖形8.0都是二維平臺,而2008是三維平臺,所以到不進來。
    2009-03-04 10:17:19
  • 在圖形里另存到一個盤里,到鋼筋里直接找應該可以的。
    2009-03-04 10:45:41
  • 看GCL8.0文件存在哪個文件夾中,找到就可以導入.
    2009-03-04 10:48:48
  • 回答;將圖形文件另存為桌面試試。 步驟是:在鋼筋中,你建立好信息后,點工程,點導入圖形算量(GCL)文件.出來一個對話框(導入GCL工程)你在圖形文件中找到要導入鋼筋的文件,點打開,如果你樓層設置不一樣,又會出來一個對話框(樓層高度不一,請修改后導入),你點確定,出來一個對話框,層高對比,你點下面那個按照圖形層高導入,這是出來你個導入GCL文件對話框,你把要導入鋼筋中的構件點上,也可以全選.然后確定,這時出來一個導入進行合法性檢查,你點是,.他會顯示你從圖形導入鋼筋的部分變了的構件名字.
    2009-03-04 11:07:33
  • 是你的圖形文件存放路徑沒有記住,所以找不到文件。可以把文件保存時作備注到時好找。不應該是互導操作問題,因為操作中有問題,軟件會及時提醒。
    2009-03-04 13:28:13
  • 鋼筋可以導GCL8.0的,但不能導GCL2008的。因為鋼筋、圖形GCL8.0都是二維平臺,而GCL2008是三維平臺,也就是說只有低版本的導入到高版本中才可以,而高版本的是不能導入到低版本中的,所以導不進來。
    2009-03-04 13:30:01
  • 你可以在鋼筋中,你建立好信息后,點工程,點導入圖形算量(GCL)文件.出來一個對話框(導入GCL工程)你在圖形文件中找到要導入鋼筋的文件,點打開,如果你樓層設置不一樣,又會出來一個對話框(樓層高度不一,請修改后導入),你點確定,出來一個對話框,層高對比,你點下面那個按照圖形層高導入,這是出來你個導入GCL文件對話框,你把要導入鋼筋中的構件點上,也可以全選.然后確定,這時出來一個導入進行合法性檢查,你點是,.他會顯示你從圖形導入鋼筋的部分變了的構件名字.
    2009-03-06 21:29:19
  • 你用的圖形是2008吧,鋼筋可以導8.0的,但不能導2008的。因為鋼筋、圖形8.0都是二維平臺,而2008是三維平臺,所以到不進來。可是現在也能導入了啊!可以互相導入啊!
    2009-03-09 09:07:20
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 崇义县| 台北市| 威信县| 浦北县| 乐清市| 鹤峰县| 巨鹿县| 温宿县| 象山县| 新化县| 广德县| 佛坪县| 阿荣旗| 伊春市| 海南省| 尚义县| 东海县| 孟津县| 简阳市| 广安市| 八宿县| 孟连| 西青区| 城市| 敦煌市| 错那县| 内乡县| 鄱阳县| 固镇县| 兰溪市| 肃宁县| 宁陕县| 焦作市| 台江县| 栖霞市| 卓资县| 灵璧县| 称多县| 乐陵市| 略阳县| 西乌珠穆沁旗|
