fan 2011-02-18 14:46:03 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 518查看 7回答
混凝土模板問題
怎么利用混凝土的量 來得出模板量 比如知道墻的 用墻的量除以厚度 就可以了 那梁 柱 后澆帶的怎么求啊問題補充:怎么用含量出模板量
(7)
已采納如果只要粗數,在01定額第7章150頁中有參考1M3混凝土的模板含量
2011-02-18 16:26:19
正確的做法是在圖形算量2008中,定義構件時,套上模板的定額子目。
2011-02-18 14:52:41
根據定額說明中提供的參考含量計算,一般不準確。原來的老定額均有混凝土含量出模板量。
2011-02-18 15:38:28
要想根據混凝土量,來測算模板的量,有規侓可找的,,一般模板量是砼量的7~9倍
2011-02-19 11:40:00
1.如果定額是含量那在預算里提取模板子目 2.如不是那只能在圖形里單獨定義了
2011-02-19 14:24:28
計算墻、梁、柱的外表面積。也可參照定額的模板參數。
2011-02-19 11:44:17
根據混凝土與模板的接觸面積
2011-02-22 17:21:36
