sosnill 2010-01-03 19:26:04 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 1152查看 8回答
關于混凝土模板的問題
某一樓地面的做法為: 1. 20厚1:2.5水泥砂漿 2. 素水泥漿一道 3. 60厚C15混凝土墊層 4. 150厚粒徑5-32碎石灌漿 5. 素土夯實 問題 第三項 “60厚C15混凝土墊層”我在套這項的時候還需要套一個模板嗎?
(8)
已采納如果是分倉跳格澆筑(地面面積很大,一般是廠房地面)的話就要計算模板,像你所描述的就不需要計算模板啦,應該是住宅室內地面吧,墊層直接澆筑就好了,旁邊有墻體做橫向支撐呢
2010-01-04 11:22:43
不應該套的,一般都不套
2010-01-03 19:49:15
朋友,你好 樓地面做法中的墊層“60厚C15混凝土墊層”是不需要模板的,所以你也不用計算模板和套模板定額。
2010-01-03 19:49:30
樓地面做法一般指的是室內(房間\\公共部分等),施工時不需要支模板,所以不需要計算模板工程及套模板定額.
2010-01-03 20:15:16
地面砼四周有墻體是不用支模板的。建議你有時間多去施工現場看一看就清楚了。
2010-01-03 21:01:51
不用套模板定額
2010-01-04 09:03:31
不需要計算模板工程量
2010-01-04 09:22:02
根據工程作法不需支模,也就不用計算模板工程量和套模板定額子目。
2010-01-04 11:47:07
