大江 2011-02-18 14:20:00 | 北京市 其他專業 | 1242查看 5回答
吊頂什么做法套用雙層輕鋼龍骨定額
什么時候套用雙層U型輕鋼龍骨定額?謝謝!
已采納需要上人型的或是承載能力較大的天花板則需要雙層龍骨。還有就是需要主副兩層龍骨構造上有要求的時候
2011-02-19 11:46:33
這要看圖紙選樣設計的呀 1.如果是紙面石膏板(防水石膏板、木質裝飾板等)應該套U型輕鋼龍,如果是上人吊頂(一般為吊頂內有通風管道,需進人維修的),用雙層U型輕鋼龍(上人型) 2.如果是礦棉吸音板用T型龍骨
2011-02-18 14:29:09
所謂雙層U型輕鋼龍骨,一層38主龍骨,用吊件吊一層50副龍骨,主副龍骨不在一個平面上,你遇到紙面石膏板吊頂就套雙層U型輕鋼龍骨就OK了
2011-02-18 16:45:31
主要看圖紙做法。
2011-02-19 09:14:53
1、看詳圖:剖面圖、大樣圖、吊頂平面圖,做法及標高。 2、看使用功能:是否有造型、是否有設備管路 3、設計意圖 3、
2011-02-21 12:07:05
