魚魚 2010-10-22 21:50:28 | 北京市 其他專業 | 3364查看 1回答
輕鋼龍骨雙層石膏板吊頂龍骨套哪個定額呢?
圖紙說明材料做法表上標明,吊頂主龍骨CB60的間距小于1。2米,副龍CB60的間距0。429米,橫撐龍骨也是CB60的,間距小于1。2米。請問前輩兩個問題:1、基層輕鋼龍骨應套哪個定額,套2-6可以嗎?2-6里龍骨含量能不能含的住呢? 2、依圖紙描述應該為雙層龍骨,可定額2-6為單層龍骨,定額里所說的單層龍骨是指什么樣的做法呢?
已采納輕鋼龍骨雙層石膏板吊頂龍骨套哪個定額呢? 圖紙說明材料做法表上標明,吊頂主龍骨CB60的間距小于1。2米,副龍CB60的間距0。429米,橫撐龍骨也是CB60的,間距小于1。2米。請問前輩兩個問題:1、基層輕鋼龍骨應套哪個定額,套2-6可以嗎?2-6里龍骨含量能不能含的住呢? 2、依圖紙描述應該為雙層龍骨,可定額2-6為單層龍骨,定額里所說的單層龍骨是指什么樣的做法呢? 這種情況還是要自己編制補充定額使用,是最合理了。因為是沒有合適的定額子目可套,套了也要進行換算。
2010-10-23 06:48:31
