kkk399 2011-02-17 16:20:10 | 廣東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 658查看 3回答
工程量綜合單價(jià)結(jié)算
請(qǐng)問工程在施工過程沒有發(fā)生變更,結(jié)算方式為實(shí)際工程量*綜合單價(jià)結(jié)算,投標(biāo)價(jià)與結(jié)算價(jià)一樣工程量一樣,審核該工程要不要重新對(duì)工程量算一邊?
已采納首先要看合同,對(duì)竣工結(jié)算是怎樣的要求,如果是按實(shí)際竣工量計(jì)算時(shí),還是要進(jìn)行全面計(jì)算工程量的。
2011-02-17 16:25:48
可以不全部計(jì)算,只計(jì)算不準(zhǔn)確的部分,或者重要的部分。
2011-02-17 16:29:02
投標(biāo)價(jià)與結(jié)算價(jià)一樣,工程量也都一樣,那也就是說竣工量也是一樣的!那就沒有必要再重新計(jì)算一次了!如果不放心,可計(jì)算價(jià)高的影響總造價(jià)的項(xiàng)目,如果沒什么差異就沒必要再重新計(jì)算!
2011-02-17 16:45:24
