- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
realfox@126.com 2015-01-09 10:06:49 | 廣東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1281查看 1回答
結(jié)算審核是否只需核實(shí)工程量和綜合單價(jià)就行了?
結(jié)算審核是否只需核實(shí)工程量和綜合單價(jià)就行了?增加的也是只用核實(shí)這兩個(gè)吧
結(jié)算審核主要的是量和價(jià),
工程量就是看一下上報(bào)結(jié)算的工程量計(jì)算是否準(zhǔn)確,增減工程量是否都計(jì)算,是不是只計(jì)算增加,減少的沒(méi)有計(jì)算,
價(jià)格主要是看價(jià)格執(zhí)行的文件是否正確
主要是依據(jù)合同里的約定去計(jì)算就可以了
價(jià)格方面還要看一下材料價(jià)差、取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容就可以了
2015-01-09 10:44:01
