  • 樓地面的問題
    算樓地面,套地面積還是套快料地面積
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    算樓地面,套地面積還是套快料地面積,這要看你是要計算什么面積,如果圖紙標(biāo)注的是塊料地面那就要套塊料地面積,如果是水泥地面就要套地面積。
    2011-02-17 11:39:14
  • 如果計算地磚的工程量時,就要套塊料面積。
    2011-02-17 11:47:12
  • 計算的話套哪個都一樣,就是套定額的時候區(qū)分開就行了
    2011-02-17 13:19:35
  • 如果設(shè)計是整體面層(如:水泥砂漿地面、水泥砂漿毛面等),可以選擇“地面積代碼”;如果設(shè)計為地板磚地面、大理石地面、花崗巖地面等塊料地面時,需要選擇“塊料面積代碼”。
    2011-02-17 14:06:12
  • 算樓地面,套地面積還是套快料地面積 答:如果樓地面為整體面層時,套地面積;是塊料面層時,套塊料地面積即可。
    2011-02-17 11:35:17
  • 如果地面用水泥砂漿可以用抹灰。 如果是地磚,大理石等,應(yīng)該用塊料。
    2011-02-17 13:26:13
主站蜘蛛池模板: 江陵县| 顺义区| 灵山县| 乐亭县| 潜江市| 新巴尔虎右旗| 江油市| 娱乐| 卢龙县| 武乡县| 文水县| 章丘市| 昭平县| 天津市| 彝良县| 黔南| 邓州市| 眉山市| 皮山县| 鸡泽县| 庆城县| 娱乐| 宜兰市| 秦安县| 府谷县| 盐池县| 兴海县| 揭西县| 望城县| 新田县| 南雄市| 随州市| 敦化市| 明光市| 克东县| 呼和浩特市| 清徐县| 麻江县| 封开县| 湖口县| 根河市|
