張山 2011-03-01 13:16:50 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 667查看 8回答
樓地面防水問題
衛生間樓地面卷邊到墻面1.8m的地方,但是墻面建筑施工圖上又有內墻面的做法,算墻面的時候該怎么算
(8)
已采納你所說的卷起1.8米指的是防水,跟你內墻面的做法是兩回事,你各設置各的,分別繪制,工程量會分別給你計算出來
2011-03-01 20:35:19
樓地面防水問題?還是按1.8米計算。
2011-03-01 13:18:19
把衛生間內墻面分為墻裙(1.8米)、墻面兩項,在墻裙做法中套防水卷邊的做法。
2011-03-01 13:19:56
代碼編輯時按CD*1.8設置即可
2011-03-01 13:20:51
直接在套墻面定額時再加一列套防水的定額,把正確的計算工程量表達式寫清楚,如高度是1.8m時, 在寫工程量表達式時,要乘以1.8.
2011-03-01 13:21:00
衛生間樓地面卷邊到墻面1.8m的地方,內墻面的做法,不受防水層的影響。一樣地好計算。
2011-03-01 13:19:03
墻面算墻面的,樓地面防水這塊也是單獨算的,相互不扣,各自算各自的 設是否計算立面防水屬性,后面有個功能設置立面防水高度,設成1.8m就可以了
2011-03-01 16:07:25
衛生間樓地面卷邊到墻面1.8m的地方,但是墻面建筑施工圖上又有內墻面的做法,算墻面的時候該怎么算? 按內墻的做法、防水層分別計算
2011-03-01 16:16:32
