服務(wù)管理部(培訓(xùn))-趙恒 2011-02-17 10:36:35 | 北京市 其他專業(yè) | 3251查看 6回答
抱框柱的高度問題?
請教您下,在實(shí)際施工的時(shí)候抱框柱的高度是隨著層高來走,還是隨著門窗的高度來走。以前聽人說過好像是有個(gè)界限,界限下是按照門窗的高度來走,界限上就按照通常來做謝謝/.
(6)
這個(gè)可以查詢相關(guān)的圖集,一般圖集設(shè)計(jì)是按門窗洞口的高度設(shè)置的。
2011-02-17 15:12:53
一般設(shè)計(jì)是隨著門窗的高度考慮。
2011-02-17 10:40:12
請教您下,在實(shí)際施工的時(shí)候抱框柱的高度是隨著層高來走,還是隨著門窗的高度來走。以前聽人說過好像是有個(gè)界限,界限下是按照門窗的高度來走,界限上就按照通常來做謝謝/. 回復(fù):抱框柱高度同樓層高度,三面模板,如果洞口寬度大于1.2m要設(shè)置構(gòu)造柱
2011-02-17 10:41:46
一般按照層高計(jì)算
2011-02-17 11:00:21
一般是算至門窗上過梁的位置,具體參見施工圖紙要求的圖集標(biāo)準(zhǔn)
2011-02-23 14:07:03
窗洞口寬度小于2100時(shí),按照門窗高度設(shè)置,大于時(shí),按照構(gòu)造柱設(shè)置
2011-11-30 10:34:23
