linxiaobinde 2011-02-17 09:13:20 | 廣東省 安裝算量GQI | 802查看 2回答
電氣工程的 配電箱
請問: 電氣工程中的配電箱: 17個模塊(18mm)的配電箱大概多少錢?(此電箱用于一層) 13個模塊(18mm)的配電箱大概多少錢?(此電箱用于二至六層) 16個模塊(18mm)的配電箱大概多少錢?(此電箱用于一層) 12個模塊(18mm)的配電箱大概多少錢?(此電箱用于二至六層) 工程是6層的小區(qū)住宅樓,面積6200平方左右,望各位高手能幫忙解決下價格問題!!
已采納最好做個詢價吧,要根據(jù)箱內(nèi)的配置定價的,具體查看電氣系統(tǒng)圖中的詳細標注;
2011-02-17 09:17:44
看系統(tǒng)圖,控制原理圖及布置圖。。
2011-02-17 09:26:40
