42****@qq.com 2012-03-19 18:41:38 | 廣東省 安裝算量GQI | 1694查看 4回答
安裝算量中在電氣識(shí)別的的配電箱和在智弱電的配電箱要用管子相連
安裝算量中在電氣的配電箱和在智弱電的配電箱要用管子相連,但是兩者在不同專業(yè),有什么辦法能把它們連接起來?
已采納若相連 是弱電箱的電源線 這部分應(yīng)該歸在強(qiáng)電部分計(jì)算在強(qiáng)電專業(yè)定義弱電箱構(gòu)件 命名為不計(jì)量配電箱 用點(diǎn)畫的方式畫上去 連接兩個(gè)配電箱即可
2012-03-20 10:23:10
在照明圖上復(fù)制任意一個(gè)箱到弱電箱的位置即可
2012-03-19 18:48:30
識(shí)別后修改不計(jì)算工程量的配電箱,在備注里面注明不計(jì)算工程量即可。
2012-03-19 18:49:07
1、如果強(qiáng)電圖紙上有弱電箱的符號(hào),沒有CAD線,可以用軟件的“直線”功能畫上去。 2、如果強(qiáng)電圖紙上沒有有弱電箱的符號(hào),也沒有CAD線,你要在弱電圖紙上把箱子的位置確定后,在強(qiáng)電圖紙上把弱電的箱子“點(diǎn)畫”上去,然后用軟件的“直線”功能畫上去。 3、如果不想麻煩,就手算,然后加上去,沒有多少量。
2012-03-20 10:26:20
安裝算量,兩個(gè)配電箱與橋架相連,兩個(gè)配電箱的管的電纜怎樣可以通過橋架相連?
安裝算量,兩個(gè)配電箱與橋架相連,兩個(gè)配電箱的管和電纜已布置好并和橋架相連,怎樣可以使兩配電箱的電纜相連?即配電箱兩管的電纜通過橋架相連。
GQI2018安裝算量軟件,為什么我新建的配電箱寫上編號(hào)了 沒有顯示出來?只有識(shí)別的才會(huì)顯示?
GQI2019,電氣多回路識(shí)別的時(shí)候,幾條回路連接配電箱的這一段立管,總是重疊
GQI2019,電氣多回路識(shí)別的時(shí)候,幾條回路連接配電箱的這一段立管,總是重疊,比如這個(gè)是兩條回路,識(shí)別后總是只有一段立管,有沒有解決辦法?
安裝算量中電纜的配電箱預(yù)留是否可以手動(dòng)修改,計(jì)算式是否可以手動(dòng)調(diào)整,調(diào)整在哪里設(shè)置
