jan 2011-02-16 16:17:13 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 412查看 1回答
鋼筋2009 樁的標高問題?感謝
以前軟件好象不是這樣的(太久沒用了) 現在我都搞昏了 1、樁屬性里的“頂標高”是怎么回事 選擇“基礎底標高”不是樁頂標高 而是墊層頂標高嗎??那選擇“層頂標高”呢? 2、選擇這兩個時那如何確定每個樁的頂和底標高,分別有什么不同。 3、沒頂滿層高的樁是否畫柱子頂滿,以計算插筋,還是說不用畫,在下1層相應位置畫 柱子就行了? 以上問題 麻煩認真回答一下 辛苦了問題補充:原來可以直接輸入 不好意思 打擾了
已采納鋼筋軟件中的基礎層的底標高是不包含墊層厚度的,。定義基礎層高時候不考慮墊層以及樁構件的深度。所以樁構件的頂標高就是基礎層的層底標高 柱子要與樁構件標高連續上,否則柱子是不計算插筋的
2011-02-16 16:22:45
