jinkezh 2012-02-08 16:27:43 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 599查看 3回答
鋼筋2009中人工挖孔樁鋼筋的計(jì)算
在鋼筋2009中,人工挖孔樁鋼筋的計(jì)算是怎么處理的,盡量詳細(xì)一點(diǎn),謝謝了
在鋼筋2009中,人工挖孔樁鋼筋的計(jì)算是在定義人挖樁構(gòu)件時(shí)在“其它鋼筋”欄內(nèi)輸入的。分別添加輸入受力鋼筋、螺旋箍筋、加強(qiáng)鋼筋,選擇對應(yīng)圖形、輸入鋼筋參數(shù)信息等。
2012-02-08 16:31:46
在基礎(chǔ)定義選擇構(gòu)件 樁 定義樁選擇你符合你需要的形狀就可以了
2012-02-08 17:00:20
在鋼筋2009中,人工挖孔樁鋼筋的計(jì)算是怎么處理的 回復(fù):第一種方法導(dǎo)入CAD圖,定義編輯其它鋼筋見截圖1 第二種方法采用單構(gòu)件參數(shù)輸入法見截圖
2012-02-08 17:02:02
