277710439fan 2011-02-16 14:27:15 | 北京市 其他專業 | 4415查看 6回答
北京01定額輕鋼龍骨隔墻LLQ-C75 75*50等指什么龍骨
北京01定額輕鋼龍骨隔墻LLQ-C75 75*50、QC-75 75*45/43、LLQ-U75 75*40、QU-75 77*40分別指什么龍骨? 怎么理解,我如信息價怎么入呢,多謝各位大俠
(6)
直接問生產廠家吧
2011-02-17 13:17:43
墻面: C型龍骨:寬度100 75 50,翼寬50 長度3000 用于非承重隔墻系統中的豎向龍骨框架。 U型龍骨:寬度100 75 50 翼寬40 長度3000 用于非承重隔墻系統的周邊龍骨。 吊頂 C型龍骨:寬度60 翼寬27 長度3000 用于吊頂 U型龍骨:寬度28 翼寬27 長度3000 用于吊頂 T型龍骨和L型龍骨目前尚無國家標準,各廠家生產的產品規格也不相同。T型龍骨作為吊頂龍骨架中的主龍骨,起吊頂龍骨的框架和搭裝飾面板的作用,一般規格1200mm、3000mm,還有用于龍骨骨架的次龍骨(橫向即橫撐龍骨)同時搭裝裝飾板,次龍骨也是T型龍骨,比較短,依據你裝飾板的邊長,600×600的石膏板吊頂所用次龍骨就長600mm。L型龍骨為邊龍骨,主要起將吊頂骨架與室內四面墻或柱壁的連接作用,也部分地搭裝飾面板,一般也是3000mm一根。 簡單地跟你說一下各龍骨之間的連接:吊桿用拉爆螺栓固定在樓板上后,用T型龍骨吊掛件連接T型主龍骨,T型龍骨如需接長,在其接口處用T型龍骨連接件固定,次龍骨與主龍骨之間是插接連接的,可不用配件。 如果吊頂有附加荷載或是大面積的吊頂,則需要U型承載龍骨,即吊桿安裝完畢后,先用U型承載龍骨(主龍骨)吊件將U型主龍骨與吊桿連接,再用T型龍骨掛件將T型縱向龍骨與U型主龍骨連接… … 1、T型龍骨吊掛件:用于T型主龍骨和吊桿的連接。只適用于無承載龍骨的無附加荷載的吊頂。 2、T型龍骨連接件:用于縱向T型龍骨即主龍骨的連接。 3、U型龍骨吊件:用于連接承載龍骨(主龍骨)和吊桿。 4、T型龍骨掛件:用于U型輕鋼龍骨與T型縱向龍骨的連接。 5、U型主龍骨連接件:用于U型承載龍骨的接長。 我說這么多估計你還是看不明白,我建議你還是找本相關的書來看看,先認清材料再看施工圖,裝飾施工的范圍很大,一兩句話是不能說清楚的,如果能到施工現場看一下實際施工過程更好,那樣對你的幫助會很大… …
2011-02-16 14:45:27
LLQ-C75 75*50、 天地龍骨 QC-75 75*45/43、 豎向龍骨 LLQ-U75 75*40、 QU-75 77*40應該是門邊的龍骨吧
2011-02-16 14:47:53
應該詢問設計院,不要猜測。
2011-02-17 11:32:33
這些圖集上邊都有,內容很明確,輕鋼龍骨隔墻和吊頂的圖集
2012-04-12 16:05:59
LLQ-C75 75*50、 天地龍骨 QC-75 75*45/43、 豎向龍骨 LLQ-U75 75*40、 QU-75 77*40應該是門邊的龍骨吧@阮文才 達的正確
2017-07-23 12:37:35
