雨紋 2009-12-05 15:51:13 | 北京市 其他專業 | 2836查看 4回答
輕鋼龍骨計算問題
1、定額中輕鋼龍骨的規格是LLQ-C75 75*50;QC-75 75*45/43;LLQ-U75 75*40;QU-75 77*40;請問這幾種規格的含義是什么? 2、我現在用的是100*50*1.1和100*40*1.0的輕鋼龍骨,間距是391mm,如何計算其每平米的米數!
已采納1、LLQ-C75 75*50;QC-75 75*45/43;LLQ-U75 75*40;QU-75 77*40;這幾種均是異型龍骨,查詢輕鋼龍骨廠家即可; 2、間距是391mm每平米用5.1M; 3、不用算計其延米,預算只需要面積;套入定額確定面積后可以查詢其用量。
2009-12-05 23:43:52
你需要擦看相應的定額子目的內容,工程量一般是以平米計算的,如果定額中的材料含量與實際不符,可以根據實際進行調整
2009-12-05 15:55:46
有房間的長寬尺寸,又有間距,就可以計算出各種規格的龍骨的長度。
2009-12-05 16:09:35
計算龍骨的長度尺寸,沒有開料圖是不行的。一般情況下,套定額不需要計算長度,只要面積即可
2009-12-05 16:32:13
