  • 圖形算量踢腳布置
    請教高手:GCL2008中布置踢腳時,一個房間中有砼墻也有磚墻,還有突出磚墻的砼柱,那么要分別得到這三個的量時如何套代碼?
    問題補充:需要分別得到磚墻和砼墻的工程量。(需要在房間中來定義,不是單獨定義.)
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    如果你要用踢腳來繪制 且這樣區分 軟件還沒有做到這么智能 智能點布置上去 砼墻用一定義的踢腳來繪制 磚墻用一定義的踢腳來繪制 套定額套相應定額即可 這個比較麻煩哦 不過你可以用墻裙來代替繪制 墻裙是分砼墻和磚墻的 只要定義一個踢腳即可 套定額一個磚墻再套一個砼墻即可
    2011-02-16 17:29:41
  • 可以用不同的名稱,如踢腳1、踢腳2定義時分別定義為不同的墻材質,匯總后就可得到三個不同的量。
    2011-02-16 13:33:37
  • 砼墻按砼墻布,磚墻按磚墻布,柱按柱布,踢腳在墻面裝飾設置。
    2011-02-16 14:07:58
  • 請教高手:GCL2008中布置踢腳時,一個房間中有砼墻也有磚墻,還有突出磚墻的砼柱,那么要分別得到這三個的量時如何套代碼?不管砼墻還是磚墻,都是套一種做法的踢腳。用一個代碼就行。然后依附到房間中,然后畫房間就行啦。突出的磚垛可自己單獨畫上的。 如果想區分,你可砼的套一個,磚的套一個定額,代碼都是一樣的。你只改個名稱就行。計算出的就是兩量。 代碼是一樣的,套定額的名稱改一下,后加個砼,就行。不加砼的就是磚墻的。這樣就行啦。
    2011-02-16 13:56:03
  • 象砼墻和磚墻的踢腳分別畫 在套定額時套同一項 在定額的名稱里修改一下名稱 這樣在表單里就會出現兩項 突出墻面柱就更好辦了 在砼墻和磚墻踢腳里把突出前面柱項套上和上面一樣的定額名稱也修改一下即可
    GCL2008
    算量
    2011-02-16 14:16:31
  • 一個房間中的踢腳最好是分開建立,在定義界面在清單和定額的表達式中區別。踢腳不要依附的房間中,點畫方式單獨布置。
    廣聯達服務新干線
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    2011-02-16 15:16:48
主站蜘蛛池模板: 开原市| 介休市| 新津县| 罗江县| 邛崃市| 达日县| 武川县| 义乌市| 黔西县| 星座| 太仆寺旗| 大余县| 信丰县| 富阳市| 兰溪市| 伊川县| 清丰县| 资溪县| 南城县| 扎鲁特旗| 迁安市| 邹平县| 丽水市| 公主岭市| 尚义县| 深水埗区| 蓝田县| 潼南县| 顺昌县| 永嘉县| 独山县| 高州市| 平度市| 滦平县| 武汉市| 伊金霍洛旗| 原平市| 洛南县| 余干县| 察隅县| 滁州市|
