cike1988719 2011-02-16 11:54:42 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1274查看 5回答
手算樁身鋼筋,但樁身長度超12米,計算了接頭個數(shù)還要不要再算搭接長度了?
手算樁身鋼筋,但樁身長度超12米,需要考慮搭接,搭接形式是電渣壓力焊,計算了接頭個數(shù),是否還需要加上搭接長度?有些人說計算了接頭就不用考慮搭接長度了,是不是真的?
已采納樁的鋼筋不能計算電渣壓力焊,直接套鋼筋籠吊焊的定額子目。 是結(jié)算來的,人工挖孔灌注砼樁,業(yè)主說是電渣壓力焊,也不應該計算。 .如果計算的電渣壓力焊就不計算搭接長度的鋼筋了。 那就不能再計算鋼筋籠吊焊的定額子目。
2011-02-16 12:06:04
計算的電渣壓力焊就不計算搭接長度的鋼筋了,套鋼筋制安定額時不要忘了將焊接臺班等扣除。
2011-02-16 12:28:07
計算了電渣壓力焊接頭就不需要加上搭接長度。
2011-02-16 11:56:03
不用考慮搭接長度了,如果提料可以考慮,如果是結(jié)算那是鋼筋凈量你看你是那種
2011-02-16 12:11:10
如果計算了電渣壓力焊接,就不能再重復計算搭接長度那部分鋼筋了
2011-02-16 12:07:16
