調調 2011-02-16 09:36:05 | 江蘇省 其他專業 | 830查看 6回答
方樁箍筋直徑6-50/100/200表示什么意思
(6)
已采納意思是箍筋距起始布置距離是50;加密間距是100,非加密間距是200.
2011-02-16 09:43:26
意思是箍筋直徑為6毫米,起始布置距離是50;加密間距是100,非加密間距是200.
2011-02-16 11:38:54
箍筋直徑為6,起始布置距離是50;加密間距是100,非加密間距是200
2011-02-16 16:55:25
方樁箍筋直徑6-50/100/200表示圓6的箍筋,間距是200,加密區間距是100,起始布置距離是50
2011-02-17 12:14:29
以上回答都對喲。
2011-02-19 17:02:59
箍筋距起始布置距離是50;加密間距是100,非加密間距是200.,起步距離一般默認是50的,所以不用設了,直接按A6-100/200就行了
2011-02-22 12:59:04
