treable 2010-04-20 09:23:38 | 江蘇省 其他專業 | 970查看 3回答
箍筋平法標注問題?
梁箍筋平法表示為:A10@100/200(3)。具體表示是什么意思呢?前面100的是幾只箍呢?歡迎大家回答!
已采納A10@100/200(3)。具體表示是什么意思呢?前面100的是幾只箍呢? 答:表示梁的加區密箍筋為100非密為200肢數為三肢箍 (加密與非加密的箍筋肢數一樣)
2010-04-20 09:27:47
A10@100/200(3) 具體表示為一級10的鋼筋,加密區間距為100mm,非加密區間距為200mm,3支箍.
2010-04-20 09:36:14
表示直徑為10的一級鋼三肢箍,加密區間距為100,非加密區間距為200,間距100和200的箍筋相同,全為三肢箍。加密區位置為梁每跨兩端的1.5倍梁高范圍。
2010-04-20 09:30:08
