zhangjiahao 2011-02-15 23:15:14 | 陜西省 其他專業(yè) | 2359查看 3回答
等高線與建筑標(biāo)高的關(guān)系
室外景觀圖上回填土區(qū)域有等高線,請(qǐng)問這個(gè)等高線的標(biāo)識(shí)數(shù)據(jù)與結(jié)構(gòu)標(biāo)高有何關(guān)系?例如:回填土區(qū)域等高線1.7,該部分結(jié)構(gòu)板面標(biāo)高-0.6,是不是說該部分回填土實(shí)際高度為2.3米?如果不是則該部分回填土實(shí)際高度如何計(jì)算?謝謝賜教!
已采納你應(yīng)該先看看設(shè)計(jì)說明中±0.00與等高線的關(guān)系,結(jié)構(gòu)板面標(biāo)高-0.6與±0.00有關(guān)(比±0.00低0.6米),與等高線沒有直接關(guān)系。
2011-02-16 00:50:38
室外景觀圖上回填土區(qū)域有等高線,請(qǐng)問這個(gè)等高線的標(biāo)識(shí)數(shù)據(jù)與結(jié)構(gòu)標(biāo)高有何關(guān)系?例如:回填土區(qū)域等高線1.7,該部分結(jié)構(gòu)板面標(biāo)高-0.6,是不是說該部分回填土實(shí)際高度為2.3米?如果不是則該部分回填土實(shí)際高度如何計(jì)算? 等高線是作為這一施工區(qū)域挖、填土方的計(jì)算依據(jù),施工圖紙應(yīng)該要有設(shè)計(jì)室外地坪標(biāo)高和首層室內(nèi)地坪標(biāo)高,這樣結(jié)構(gòu)板面標(biāo)高-0.6就有計(jì)算的依據(jù)了,光有等高線是不夠的,可以在看一下圖紙的說明與標(biāo)注,然后在確認(rèn)回填土實(shí)際高度。
2011-02-16 06:28:17
首先確認(rèn)正負(fù)零相對(duì)的絕對(duì)標(biāo)高,按此來推導(dǎo)結(jié)構(gòu)板面與等高線的標(biāo)高的標(biāo)高差,然后確定需要回填的厚度。
2011-02-16 11:34:46
