haibin 2011-02-13 08:35:48 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 955查看 5回答
在鋼筋算量09中,算的鋼筋量包不包括樓梯的
在算量09中,算的鋼筋量包不包括樓梯的?鋼筋最后匯總的量,包不包含單構件的?
在鋼筋算量2009中,計算的鋼筋量若包括樓梯,必須在單構件輸入中輸入樓梯鋼筋的信息,并且在匯總計算中包括單構件輸入。
2011-02-13 09:04:50
只要你在單構件里進行計算了,那么匯總的結果就有單構件的量。
2011-02-13 08:39:35
在鋼筋2009中,樓梯的鋼筋算量是通過單構件輸入來完成的,包括梯板,休息平臺等,鋼筋最后的匯總時包含單構件輸入的。
2011-02-13 09:12:48
不管是繪圖輸入或單構件輸入,你輸入了什么匯總才會有什么
2011-02-13 09:15:22
在算量09中,樓梯的鋼筋一般是在“單構件輸入”中進行計算的,如果你也是在“單構件輸入”中進行計算其鋼筋的,并在點擊“匯總計算”時出現的對話框中也將“繪圖輸入”和“單構件輸入”前的方框打上了勾(請見圖示),這樣進行計算后的鋼筋量就是包括樓梯的且鋼筋最后匯總的量是包含單構件的鋼筋量
2011-02-13 09:18:29
