學生 2010-11-20 18:20:56 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 592查看 5回答
鋼筋算量上的樓梯繪圖
您好 · 我在做鋼筋算量的時候 在進行樓梯板的繪圖時怎么也找不到繪圖工具 請問 我該怎么將樓梯梯段花在鋼筋算量的圖形中? 謝謝!!!
已采納在2009中,樓梯不用畫,在單構件輸入。步驟: 樓梯單構件輸入---構件管理--添加構件--樓梯---輸入名稱--數量---確定--參數化輸入--選擇圖集--在左邊的導航欄選擇類型--在彈出的圖形中修改尺寸輸入鋼筋信息--計算退出。 按這個步驟把樓梯的構件一一做完。
2010-11-20 18:33:39
可以選擇設置參數化樓梯的,在樓梯的構件選項下是找不到樓梯板這個構件的,只能用板來代替。
2010-11-20 18:27:26
只能單構件找相應的圖集,然后輸入相應的參數
2010-11-20 19:26:41
你點構建管理 你點樓梯點添加就可了 再編輯鋼筋 選圖集
2010-11-20 18:30:37
樓梯里的鋼筋你可以在單構件里找到參數化樓梯,直接在那里輸入就可以。
2010-11-20 19:40:58
