醉里挑燈看劍 2016-05-29 18:37:10 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 18796查看 3回答
土建算量中怎么提取有梁板的混凝土和模板工程量
土建算量中怎么提取有梁板的混凝土和模板工程量?因?yàn)橛械陌迨菓姨舭澹械牧菏菃瘟海?jiǎn)單的梁加板工程量不對(duì),一個(gè)個(gè)去挑出來很麻煩。能有簡(jiǎn)單辦法嗎?
最簡(jiǎn)單的就是在軟件中定義做法,同樣的做法的構(gòu)件復(fù)制到本層其他構(gòu)件和其他樓層的構(gòu)件就可以,也很快的,匯總計(jì)算之后,各自的清單(或定額)子目下的工程量就出來了,也可以直接導(dǎo)入計(jì)價(jià)軟件了,也就不用你逐個(gè)在套用清單或定額和區(qū)分工程量了
2016-05-29 18:42:11
答:GCL2013,定義屬性時(shí),混凝土與模板分套上清單和定額,柱套的,有梁板套有梁板的,懸挑板套懸挑板,單梁套梁模板,,,,,,這一不同清單和定額,匯總計(jì)算后,軟件自動(dòng)分別匯總計(jì)算,無需手工再分了。
2016-05-29 21:37:11
先在屬性定義中分別定義有梁板與平板,在繪圖輸入時(shí),分別按定義的有梁板與平板在圖中畫上,匯總后有梁板與平板量就能分開,如圖就是有梁板的工程量,同樣可以查出平板的工程量。
2016-05-30 12:48:51
