  • 結構圖中折梁的畫法
    有下圖所示的折梁,應該怎樣畫呢?能保證鋼筋計算出來是折線形的,而不是分開的
    折梁
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    圖所示的折梁,應該怎樣畫呢?能保證鋼筋計算出來是折線形的,而不是分開的? 我的回答:你可以將設計圖上的梁先按直線梁畫好,再在彎折處打斷,再將彎折部分沿彎折點旋轉至設計位置,點擊此兩段梁合并就是了。
    2011-02-12 19:28:08
  • 結構圖中折梁的畫法 你所提出的問題,目前我們所用的廣聯達鋼筋2009軟件還沒有這一功能。你可以將這一問題提交給你們當地的廣聯達公司,看能或解決。
    2011-02-12 18:21:51
  • 可以采用異形畫法,關鍵是畫的形式要考慮好,不影響計算結果。
    2011-02-12 19:47:22
  • http://www.kslywz88.com/GIM_Q_Search.axml?__QuestionState=1&__OrderFlag=1&__Topic=%E6%8A%98%E6%A2%81 你可以搜索答案,答案中有關于折梁的處理方法, 轉載一個,其中的一個答案。 ②水平方向的折梁(折墻),鋼筋的處理方法。 答:①立面折梁,首先要在折梁的頂部,就是拐點處將梁打斷,其次可以通過定義斜板來壓梁的標高,或者可以在梁的界面使用“修改梁段標高”功能把斜梁壓下來,然后再合并剛才打斷的梁,最后才是編輯梁的原位標注,這樣操作下來匯總計算就可以得到量和三維顯示都非常完美的結果,如下圖: ②平面的折梁,軟件對于平面折梁如果折的角度過大是沒有辦法自動處理的,需要我們變通一下,方法如下: A.使用“折線”畫法畫梁,在梁的拐點處,使用“Shift+左鍵”偏心找點的功能,在XY的偏移量里面輸入一個較小的值(此時輸入的值太小了如1mm也是無法進行下一步操作的,建議輸入5mm的偏移量),然后再畫下一個這方向的梁 B.合并這兩根梁(此時的梁是可以合并的) C.然后使用軟件的“拉伸”功能,點到梁的拐點,把它拖到工程實際的拐點 D.最后一步,“重新提取梁跨”(注意這一步是非常重要的,不能省略)然后匯總計算,看看我的這個圖梁的凈長是不是10221,軸線長只有7200哦,并且中間不會計算錨固
    2011-02-13 08:03:19
  • 軟件目前沒法處理,只能畫成兩段。
    2011-02-12 18:16:12
  • 是的!分成2個部分算!
    2011-02-12 19:18:48
主站蜘蛛池模板: 三明市| 化德县| 汾阳市| 永济市| 全椒县| 文山县| 张家港市| 会东县| 澎湖县| 定远县| 龙游县| 那坡县| 云霄县| 衡阳市| 贺兰县| 历史| 伊通| 宽城| 双峰县| 汉源县| 定结县| 平利县| 防城港市| 岳西县| 万宁市| 洪湖市| 明水县| 兴国县| 霍林郭勒市| 朝阳市| 怀来县| 新河县| 嘉定区| 镇坪县| 宁都县| 玛沁县| 昌乐县| 宁武县| 筠连县| 中牟县| 玛纳斯县|
