薯格 2008-06-04 13:46:29 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1863查看 12回答
鋼筋中軸網的建立尺寸是以建筑圖為準,還是以結構圖為
鋼筋中軸網的建立尺寸是以建筑圖為準,還是以結構圖為準,我看我做的工程建筑圖標了外墻的尺寸400,這個尺寸要不考慮,建立之后是不是從柱\\梁\\板畫起,(框架結構的)
(12)
已采納軸網通常是以首層梁為準,因為這個軸網比較全,不用做過多的輔助軸線,如果建筑與結構不符合,一般都是以結構為準,當然最好是詢問設計公司
2008-06-04 13:49:06
鋼筋工程應該以結構圖為標準布置
2008-06-04 16:16:58
鋼筋中軸網的建立尺寸以結構圖就好了,導入圖形中后,墻可以用Shift+左鍵畫,也可畫輔助軸線。
2008-06-04 13:48:40
建筑和結構應該是對應的啊,你這個以結構為準吧,框架結構的是從柱梁板畫起的
2008-06-04 13:51:15
是以結構圖為準
2008-06-04 13:54:31
鋼筋中軸網的建立應以結構圖為好,應以基礎開始到,柱梁板.因為你要為以后到圖做準備.
2008-06-04 13:55:02
當然是以結構為準了,當建筑和結構有沖突時,以結構為準
2008-06-04 14:23:57
以結構圖為準.
2008-06-05 06:34:10
一般都是先算結構,已結構為準好點。其實軸網只是定位而已嘛,用哪個都無所謂。理論上來說只需要一個“+”字點的軸網,就可以用相對坐標定位所有構件
2008-06-04 23:43:00
在鋼筋抽樣中,應該以結構圖為準,當然你也要參考建施圖,一般的順序是從柱梁板開始算起的
2008-06-04 15:02:18
結構圖為準
2008-06-04 16:49:06
不管是從預算還是施工方面來說,當結施和建施有出入時,一般以結施為準,除非,結施有錯。不確定時,詢問設計院。
2008-06-04 14:51:24
