  • 2008圖形中模板沒有數(shù)量
    1,我用2008圖形算量 清單模式 工程量表模式下(也選擇了定額模式),所有混凝土的模板(柱 梁 筏板)和腳手架的工程量都是0 為什么? 2,我反復(fù)查看了在套用梁 板 柱定義清單選項(xiàng)時(shí) 缺少模板面積的工程量代碼 MBMJ 請問 如何添加工程量代碼?
    問題補(bǔ)充:我在清單下同時(shí)套用了相應(yīng)定額模板子母 但是匯總后 還是沒有模板工程量 在措施項(xiàng)目里也沒有
  • 1、要套相應(yīng)的定額子目,然后還要選擇模板的工程量代碼。 2、你點(diǎn)工程量表達(dá)式欄的空白處,出現(xiàn)“。。。”,點(diǎn)擊這三個(gè)點(diǎn)處,即可彈出一個(gè)對話框,讓你選擇需要有代碼。 “首先謝謝你!我已經(jīng)點(diǎn)開了 那里只有周長 ZC, 體積TJ, 數(shù)量SL, 的代碼, 沒有模板面積 MBMJ 的代碼”就不知道你是在什么構(gòu)件中查看,砼構(gòu)件是是有這一項(xiàng)的。除非當(dāng)?shù)囟~不用計(jì)算模板,或者是非正版駒。 “在定額模式下沒問題 都可以顯示的,你這圖也是定額模式。若在清單模式下就不行了!”那你就要增列技術(shù)措施費(fèi)這一項(xiàng),在措施費(fèi)下列模板做法。
    定額模式
    2011-02-12 16:12:29
  • 點(diǎn)【編輯量表】,可以在彈出的列表里,添加定額子目,輸入模板的工程量代碼。
    2011-02-12 16:25:11
主站蜘蛛池模板: 铁力市| 涡阳县| 抚州市| 阳信县| 华宁县| 漾濞| 抚松县| 高邑县| 龙南县| 中江县| 留坝县| 民勤县| 博乐市| 南华县| 涿州市| 大名县| 嫩江县| 大石桥市| 资溪县| 新乐市| 新疆| 青浦区| 上犹县| 收藏| 永宁县| 赫章县| 湘乡市| 营口市| 读书| 江达县| 东乌珠穆沁旗| 老河口市| 三门县| 临猗县| 祁连县| 阳信县| 威信县| 泰宁县| 伊吾县| 郓城县| 泸定县|
