googles 2010-06-02 14:56:59 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 349查看 4回答
鋼筋2009中板洞加筋怎樣設置
默認的鋼筋信息和實際的不付,手動改過之后,一匯總計算就又回到默認設置了,怎么辦呀
已采納手動修改后要進行鎖定,這樣再計算時就不會回到默認設置了。 因為軟件計算時,是按你設置的構件信息或設內置的計算規則進行。你修改的是計算結果里的內容,不是構件本身的設置。
2010-06-02 15:01:57
默認的鋼筋信息和實際的不付,是指長度不符,在編輯鋼筋中修改的嗎?如果是,那修改鋼筋后得鎖定構件再計算才行
2010-06-02 15:09:23
你這個筋到單構件里處理吧 寫明了名稱 就可以了 附加筋就是不用導入圖形 所以還是這樣處理好 三維也不用看到
2010-06-02 15:06:36
哪里回復默認值?沒太明白,一般鋼筋里面 藍色的鋼筋信息改后不會恢復默認值的啊。。
2010-06-02 14:59:40
