  • 一項目結(jié)算時,造價處公布的人工價格有兩個,該怎樣去調(diào)整?
    一項目結(jié)算時,造價處公布的人工價格有兩個。即項目周期較長,中間或前后有造價處出臺的人工價格上調(diào),那最終結(jié)算時該怎樣調(diào)整人工這一塊?也采用加權(quán)平均?
    問題補(bǔ)充:那就是要做兩份預(yù)算?
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1先按沒調(diào)整的套價,正常取費 2然后在按規(guī)定調(diào)整的日期,把規(guī)定日期后的工程量重新套一遍,看人工數(shù)量,算出調(diào)整費用 3.單獨把調(diào)整費用加入第一步的只取稅金項
    2011-02-11 11:09:47
  • 這個就比較扯皮了,還是看合同把,對于調(diào)價如何解釋。我們就出現(xiàn)過這。乙方要調(diào)整,甲方因為合同明確不調(diào)整。最后,雙方都讓一步。上調(diào)一小部分。
    2011-02-11 12:04:30
  • 文件都有使用范圍的,當(dāng)合同和國家政策有沖突時,按國家政策執(zhí)行,俗話說有法定按法定
    2011-02-13 13:46:07
  • 一項目結(jié)算時,造價處公布的人工價格有兩個。即項目周期較長,中間或前后有造價處出臺的人工價格上調(diào),那最終結(jié)算時該怎樣調(diào)整人工這一塊?也采用加權(quán)平均? 我覺得不能加權(quán)下平均,一般人工費調(diào)整文件都會有說法的(如截止到哪日后調(diào)整)。你應(yīng)該把工程量分開,按日期調(diào)整。
    2011-02-11 08:18:24
  • 應(yīng)該按人工費調(diào)整文件規(guī)定的日期,計算調(diào)整前及調(diào)整后各自的工程量,調(diào)整前的工程量按原人工費計算,調(diào)整后的工程量按調(diào)整后的人工費計算即可。
    2011-02-11 08:24:59
  • 不能加權(quán)平均,根據(jù)工程施工過程中每月報的進(jìn)度和造價處公布的相應(yīng)日期的人工價格來調(diào)整。
    2011-02-11 08:24:16
  • 不能加權(quán),當(dāng)工程量差不多時對造價沒什么影響,但是若前后工程量差量較大時,就影響了工程造價。應(yīng)該按文件所說明的時間分開計算工程量,按各自的人工費計算,然后合計
    2011-02-11 08:56:43
  • 這個問題主要看文件和合同的約定了。一般合同沒有明確約定造價任何時間不隨政策調(diào)整而調(diào)整的就要調(diào)整,按文件規(guī)定的執(zhí)行起始日為界,以前的工程量人工單價不調(diào)整,以后的人工單價調(diào)整,分別出預(yù)算。
    2011-02-12 08:24:17
  • 根據(jù)工程進(jìn)度進(jìn)行結(jié)算,政策文件發(fā)布后的部分工程調(diào)整人工費
    2011-02-14 15:28:35
  • 看合同文件如何讓規(guī)定的。如果合同文件中有約定調(diào)整方法,則按時間先后順序,第一次人工調(diào)整前的工程量按原投標(biāo)文件執(zhí)行;第一次調(diào)整人工調(diào)整后至第二次人工調(diào)整前期間的工程量執(zhí)行第一次人工單價調(diào)整后的單價費用;剩余的工程量按第二次人工單價調(diào)整后的單價執(zhí)行。如果合同文件中約定不調(diào)整,但項目周期長,這就有待于雙方協(xié)商解決了。
    2011-02-14 17:23:59
  • 按施工期間的條文,進(jìn)行調(diào)整人工費
    2011-02-15 14:51:17
主站蜘蛛池模板: 阳信县| 库车县| 湟中县| 康马县| 新宾| 甘孜县| 淳安县| 淮阳县| 城固县| 壶关县| 图木舒克市| 安义县| 新丰县| 临夏市| 斗六市| 正镶白旗| 鲁山县| 陆河县| 宁明县| 凤冈县| 鹤庆县| 定结县| 玛曲县| 仁化县| 常山县| 阳山县| 年辖:市辖区| 张家港市| 内江市| 孟连| 友谊县| 宁津县| 犍为县| 化州市| 林州市| 彭泽县| 响水县| 铅山县| 仁化县| 定远县| 广昌县|
