10****@qq.com 2011-02-12 15:59:24 | 江蘇省 其他專業(yè) | 632查看 18回答
建設(shè)項(xiàng)目中人工單價(jià)有政策調(diào)整,結(jié)算時(shí)該怎樣操作最合理?
建設(shè)項(xiàng)目中人工單價(jià)有政策調(diào)整,結(jié)算時(shí)該怎樣操作最合理? 按公布人工單價(jià)前后分別做一份預(yù)算書?即一個(gè)工程做兩份預(yù)算書? 還是有其它的操作? 望各位老師們給予指點(diǎn)!!! 謝謝.....................問題補(bǔ)充:那具體操作呢?假如合同上講明可以按照政策調(diào)整的,那做結(jié)算時(shí),是否要作兩份預(yù)算書?即按照原有的人工單價(jià)所完成的工程量和再按調(diào)整后的人工單價(jià)所完成工程量作兩份預(yù)算?謝謝 假如做一份預(yù)算書,那怎樣合并呢?因?yàn)槿斯r(jià)格一調(diào)動(dòng),可謂一發(fā)而動(dòng)全局?具體怎樣做呢? 一般情況下何為呢?一份或兩份預(yù)算書?懇請(qǐng)老師們告知!!!!!深表感謝!!!!!!!!
(18)
已采納應(yīng)該按合同約定執(zhí)行。 如果合同約定可以按照政策調(diào)整時(shí),做結(jié)算時(shí),就需要作兩份預(yù)算書的,即按照原有的人工單價(jià)所完成的工程量及按調(diào)整后的人工單價(jià)所完成工程量作兩份結(jié)算,然后再電子表格里做一個(gè)匯總表計(jì)算工程總造價(jià)即可。
2011-02-13 15:25:10
應(yīng)按合同規(guī)定執(zhí)行
2011-02-15 13:52:56
合同約定可以調(diào)整的就調(diào)整,你的工程量按文件執(zhí)行的具體時(shí)間段來分開計(jì)算,比如說新的文件規(guī)定是從2011年1月1日開始執(zhí)行新的人工單價(jià),哪么2011年1月1日前完成的工程量與2011年1月1日以后的完成的工程量就應(yīng)該分開計(jì)算。
2011-02-15 15:07:07
要結(jié)合合同和文件進(jìn)行處理,不能只看合同或只看文件,至于調(diào)整方式?jīng)]有具體標(biāo)準(zhǔn),只要讓人能看明白,簡(jiǎn)單明了就行
2011-02-17 13:23:23
應(yīng)該綜合相關(guān)合同條款、文件精神編制結(jié)算書。一般人工單價(jià)政策調(diào)整 有時(shí)間要求的
2011-02-13 13:23:56
合同中如果約定了,在執(zhí)行合同時(shí)可以就人工費(fèi)費(fèi)率的變化進(jìn)行合同價(jià)款的調(diào)整,那結(jié)算就按合同執(zhí)行,結(jié)算只需要,按變更后的調(diào)整系數(shù)做一份結(jié)算即可,
2011-02-13 12:38:17
按合同約定,沒有預(yù)定的按文件規(guī)定執(zhí)行
2011-02-12 16:01:36
合同中風(fēng)險(xiǎn)范圍是否包括人工價(jià)格的調(diào)整這項(xiàng),有就不調(diào)。
2011-02-12 16:26:43
應(yīng)該以合同為準(zhǔn)
2011-02-12 16:18:05
按合同約定執(zhí)行就是了。
2011-02-12 19:58:02
要按照合同的……
2011-02-13 10:12:13
建設(shè)項(xiàng)目中人工單價(jià)有政策調(diào)整,結(jié)算時(shí)該怎樣操作最合理 應(yīng)該綜合相關(guān)合同條款、文件精神編制結(jié)算書。 我認(rèn)為既然合同規(guī)定可以調(diào)整 直接調(diào)整后出結(jié)算即可。
2011-02-13 10:14:41
不需要做兩份,如果合同沒有規(guī)定,合同簽訂的日期在調(diào)整問價(jià)出臺(tái)之前,可以按相關(guān)文件做調(diào)整。
2011-02-14 11:40:47
只做一份即可(按標(biāo)準(zhǔn)計(jì)價(jià)+人工費(fèi)調(diào)整)
2011-02-15 08:52:11
政策性調(diào)整是在你原來預(yù)算的基礎(chǔ)上進(jìn)行調(diào)整,不需要做兩份預(yù)算書的,在原來的基礎(chǔ)上上調(diào)人工費(fèi)和稅金然后匯總就行的
2011-02-15 08:52:53
如果你有他投標(biāo)時(shí)的電子版標(biāo)書,或者他投標(biāo)文件后面人材機(jī)部分,人工數(shù)量有明確標(biāo)注,你的工作就好作了;相應(yīng)人工數(shù)量*(實(shí)際調(diào)整人工單價(jià)--標(biāo)書人工單價(jià)),調(diào)整的人工費(fèi)用出來了再*相應(yīng)取費(fèi)就OK啦,作一本預(yù)算就可以。
2011-02-15 09:13:04
1.分開政策前后的工程量是重點(diǎn),也是必須的 *2.把兩部分分別列成兩個(gè)分部,政策(規(guī)定的人工調(diào)整日期)前和政策后 3.然后把政策后的分布剪切出來,計(jì)算人工數(shù)量,得出人工調(diào)整金額 4.把上面第*2項(xiàng)分部分項(xiàng)正常取費(fèi),只是在只取稅金項(xiàng)目里+人工調(diào)整金額,就可以了 別嫌麻煩,第一項(xiàng)必須分開
2011-02-15 14:13:38
在人材機(jī)中以價(jià)差的形式調(diào)整。
2011-02-17 12:02:54
